Pealkiri: K: S4 (AAN) kapotialune elekter. (KORRAS) (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1049)
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 30.07.07 12:52 Tsiteeri
Sai siis endal mootori remonti kõvasti tehtud ja nüüd mootorit peale pannes on nagu tekkinud igasugu huvitavaid juhtmeid sinna kapoti alla, mis ennem nagu silma ei hakanudki kui nüüd kokku tagasi pannes.
Oskab keegi öelda kust oleks võimalik leida antiud isendi kapotialuse elektriskeemi. Soov oleks siiski enamusele juhtmetele kodu leida mis seal on, mitte ainult need (peaasi, et sõidab) kinni panna :D
Tänulik kui kellegil on olemas või teab kuskil veebis kohta kust leiaks ;)
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.07.07 14:44 Tsiteeri
S4 kapotiall pole ju midagi keerulist. Ütle parem, mis juhtmed sul lahti on.
12.301@181km/h
Rainer
postitati 30.07.07 15:01 Tsiteeri
Kuidas kellegile, pole rasket. Kõik on pmst lahti. See teegelane kes juhtmed maha võttis ja oli nii kindel, et paneb peale ka on nii "hõivatud" et ei leia aega, et need tagasi panna. Lihcam on üks-ühele kinni visata ja rahu majas ;)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 30.07.07 18:40 Tsiteeri
lihtsam on teine auto kõrvale ja läks:P
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 30.07.07 18:48 Tsiteeri
jaa.ma tean mida sa tunned.olgugi et mul 100-kas aga lõpetasi selle pusa harutamise just eile õhtul.kolm nädalat oli mootor maas.:D
Rainer
postitati 31.07.07 06:21 Tsiteeri
Algselt postitas: alar008
Mnjaaa, mul oli üle kahe kuu mootor maas. Kuid sellele jamale sai nüüd ka eile lahendus.
Tänud kasutajale Po18 ;)
PS. Aitähh neile kes muidu linnavahel on "kõvad" S'i mehed kuid kui saatusekaaslasel on natukene abi vaja siis on vaikus :( Teema võib lugeda lõpetatuks, aitähh :)
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
