Pealkiri: v 8 läks lolliks (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1417)
unimyts.
Registreerunud 28.08.06
Auto: audi V8 3,6 Quattro
postitati 30.07.07 00:51 Tsiteeri
v 8 läks lolliks
Asi hakkas siis sellega et hakkas bensu tuld vilgutama liiga kiiresti arvestades läbitud maad ja kiirust,tankisin 20 liitrit sisse ja sõitsin haapsalust tallinna keskmiselt 100 km/h ilma suurte kiirendusteta ja tallinna jõudes jälle janu käes,20 sajale on minuarust ka sellele autole maanteesõidul suur kulu,peale selle viskab kõvemal vajutamisel tagant kõvasti musta välja ja nüüd siis lõpuks arvas et hakkab ise sõitma ka veel?Sõites linnas linnakiirusel ja vajutades gaasipedaali mingi sendi jagu hakkab nagu ise juurde andma samas lastes tal kerge jalaga minna hakkavad mootori pöörded üles alla hüppama ja kui pedaal lahti lasta on selline tunne et suri välja aga samas kui seisma jääd käib ikkagi edasi ja tühikäigul jälle pöörded kõiguvad,mis toimub,mina küll aru ei saa....:o
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 30.07.07 05:48 Tsiteeri
loe veakoode
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 30.07.07 06:35 Tsiteeri
Pakun et lamda väsis ära.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 30.07.07 07:10 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Pakun sama. Orig maksis mõned aastad tagasi 2500 krooksu.
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 30.07.07 15:20 Tsiteeri
Lambdast niipalju et sellest saab ka ju aru kui ta läbi on nii et tagant hakkab siukest toore pensu haisu välja ajama ja tugeval gaasi vajutamisel nagu sa juba ütlesid ka musta tossu:P Aga ma isiklikult arvan küll et see lambda seda kiiruse asja ei sega:cool: seal võib olla ka asjad paljus muus:(
unimyts.
postitati 04.08.07 07:28 Tsiteeri
Rääkisin sõbrale ka murest,ta on eluaeg autosi remontinud ja tema pakkus et aku juhe maha ja las seisab natuke,nii tegingi,võtsin pluss juhtme maha ja läksin nädalaks eestist minema,tagasi tulles panin juhtme peale ja ei tunne enam autot ära,bensukulu normis,pöörded eriti enam ei kõigu ja edasi käib ka enam vähem,arvan et vanadusnõtrus kollitab teda aeg ajalt,vaja ajule restarti teha!Aga oskab keegi soovitada kuidas neid veakoode kindlaks teha,või on kuskil võimalik arvuti järgi ühendada,igasugune abi teretulnud!
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 04.10.07 18:50 Tsiteeri
su v8 ei ole ainuke auto mil lollix läinud, mu 200 hakkas vent iseenesest tööle, tavaliselt ikka sõidust tulles hakkab jahutama aga ma ei ole tede mingi kuu aega käima pannud.:D
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
