Pealkiri: Mootri abi vaja Audi 100 c4 ei lähe edasi (LAHENDATUD)
(Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1015)
Dz_588
Registreerunud 01.07.06
Auto: Audi 100 2.0 E C4
postitati 28.07.07 17:00
Kas keegi teab mis jama see on kui mootoris pole jõudu ja tuure ei taha eriti üles võtta, tuurid võtab üles pika peale, aga jõudu pole. Tühikäik on
korras tiksub ilusti, aga kui sõitma hakkad ei jõua minna peab tuure andma et kohapealt minema saaks. Kõik arvamused on teretulnud.
Auto on Audi 100 2.0 E C4 -91 85 KW
Dz_588
postitati 28.07.07 17:22
Algselt postitas: Dz_588
Kütusefilter vahetatud just ja lambda andur töötab need vead ei ole!!!!
moosisco
Registreerunud 05.02.07
Auto: Saab 9-5 2,0 T; Opel Frontera 2,4; Ssangyong Musso 3,2
postitati 28.07.07 18:18
Tuleks diagnostikas käik ette võtta ?
edit: õhulugeja võib pekkis olla või märgid valesti. . .
Tähelepanu! Tegemist on Quattroga, enne tarvitamist pidada nõu arsti või apteekriga.
Dz_588
postitati 01.08.07 14:02
Läheb auto neljapäeval diagnossi. äkki saab sealt midagi teada!!!
Dz_588
postitati 02.08.07 21:01
ja probllem on lahendatud.
Süüde oli vale.
Audil peab olema -15 aga oli -2
nii et kui kedagi sama jama kiusab teab mis see on!
moosisco
postitati 03.08.07 07:10
Kuidas siis on, kas minek muutus ikka tuntavalt ?
Dz_588
postitati 03.08.07 10:08
minek nigu parem veel ja käivitus on ka kohe äkiline (Matsupill). Nüüd peaks jääle kestma
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
