Pealkiri: Rool keerab jõnksutades (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3199)
jaanusr
Registreerunud 26.07.07
Auto: Audi 100 2,3E
postitati 26.07.07 23:08 Tsiteeri
Probleem siis järgmine:
Linnas rooli keerates on tunda, et rool ei keera sujuvalt, vaid nagu pisikeste jõnksude kaupa. Rooli tõmblemist on näha ja tunda ka otsesõidul ning vahel ka (suuremalt hoolt) pidurdamisel.
Milles võiks asi olla? Rattad võiks ära tasakaalustada, mis veel? Äkki keegi viitsiks siis möödaminnes rooliotsade tööülesandest rääkida?
Peale sarniiri vahetust pidurdamise vibra peaaegu et kadus, kuid midagi on kusagil veel...
Mainin veel ära, et rooli keerates tuleb krigin, nagu kusagil oleks kumm kuivale jäänud ja hõõruks :) ... ja mootori padjad on ka läbi, aga see ei tohiks kuidagi seda mõjutada.
roadwolf
Registreerunud 28.06.06
Auto: vw passat
postitati 27.07.07 08:15 Tsiteeri
amordi ülemised laagrid on ilmselt õhtal, usutavasti amordi padjad samuti.
postitati 27.07.07 08:24 Tsiteeri
Tegelikult võiksid ka täpsustada, mis autost jutt. Profiilis on rida, kuhu saaksid oma auto üles märkida. Siis on edaspidi jälle lihtsam ja ei peakski iga kord enam täpsustama.
Reaalse põhjuse ütles eelpool kirjutanu juba ära.
jaanusr
Auto: Audi 100 2,3E
postitati 27.07.07 08:31 Tsiteeri
Autoks on uue kerega 100.
Ja palju umbes kõik see maksma võiks minna? Ligikaudsest hinnaklassist piisaks täiesti :)
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 27.07.07 08:36 Tsiteeri
teema nimi võiks täpsem olla
jaanusr
Auto: Audi 100 2,3E
postitati 27.07.07 08:39 Tsiteeri
Nüüd on pealkiri ka täpsem, arusaadavam.
voolik
Registreerunud 22.10.04
Auto: audi 80 2.0 16V
postitati 27.07.07 12:24 Tsiteeri
mina soovitaksin uurida kas sul roolivõimus ikka õli on (ma oletan et on ikka roolivõimuga). kui õli vähe siis hakkab jõnksutama ja roolivõim kõvemat urinat tegema.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 27.07.07 14:40 Tsiteeri
Mul tegi ükskord täpselt samamoodi - üks esirehv oli kõver. Võta alt ja pane pinki..Mul oli ta nii kõver, et oli juba silmaga näha.
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 29.07.07 19:33 Tsiteeri
Samasugune kogemus olemas suhteliselt uue autoga (4 a vana), aga mitte Audiga. Kas roolivõimendiõli ei leki, kasvõi natuke? Kas jõnksutab mõlemale poole keerates ühtemoodi ja kas rattad välja-tagasi keerates ühtemoodi? Ühel autol lekkis veidi ja vea põhjuseks mainiti mingit kulunud "juhtpead" kui õieti mäletan, remondi maksumuseks öeldi 8000.
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 29.07.07 20:21 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema! Mul jõnksutab ka,aga ainult ühele poole välja keerates! Arvan, et seda yeeb tugilaager ja kolin on ka sees! Aga see sama ratas mis nii teeb suurl kiirusel vibrab samas ka rool! Kas seda võib ka tugilaager teha alles hiljuti sai vahetatud rooliotsad ja tehtud sillastend ning ka rehvid tasakaalustatud, aga nagu peale seda läks veel asi hullemaks!! Autoks siis coupe 2.0, 83kw, 90a. Tänud ette!!
jaanusr
Auto: Audi 100 2,3E
postitati 30.07.07 08:01 Tsiteeri
Pole veel jõudnud asja lähemalt uurida, kuid jah - roolivõimendi lekib natuke, vähemalt õline on sealt küll. Samas õli peaks normis olema (seal paagis, kust õli kallata, on asi normis).
kalvin
Registreerunud 30.12.04
Auto: audi A6 c6 avant 2006
postitati 31.07.07 20:55 Tsiteeri
kui mul amordi ülemine laager läbi oli siis jäi sinnapoole kiskuma natuke kuhupoole viimati keerasin.aga see ei pruugi nüüd sinu auto viga olla
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 01.08.07 11:58 Tsiteeri
mul teeb täpselt sama ja pump õhtal,peal uus pump,5 kuud vana,all 225/40/18 rehv ja läbi. spetsialist ütles,et laia rehvi viga,aga ei taha uskuda sellist asja,siis peaks pool autoparki oma roolivõimu pumpa vahetama poole aasta tagant??anomaalia,audide viga? naabrimehel ees olnud 235/40/18 3 aastat ja ükski pump ei laula ega tee lollusi:o
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 02.08.07 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Kui sul pump l6bi l6ks , millise pumba sa peale panid ja palju maksis. Mulle tundub et need taastatud pumbad ei peagi palju vastu. Mul oli sama laks et vana andis saba ja siis panin uue pumba peale (taatatud oli). Peale poolt aastat hakkasgi j6lle undama??????? Saa siis aru mis jurab:mad:
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
jaanusr
Auto: Audi 100 2,3E
postitati 04.08.07 22:02 Tsiteeri
Nüüd oleks vaja teada, kuidas testida, kas amordi ülemised laagrid on läbi või mitte. Kas peab minema kuhugi ülevaatuspunkti vms töökotta, kus raputab kõik läbi või saab lihtsamini asja tuvastada?
jaanusr
Auto: Audi 100 2,3E
postitati 15.09.07 14:33 Tsiteeri
Rehvid olid lihtsalt liigselt kulunud, vahetamine aitas.
Vahetatud sai ka amordid ning käidud sillastendis, nüüd kõik tip-top :)
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
