Pealkiri: a6 2.5tdi turbo "tsss" hääl (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3383)
renxxfrencenz
Registreerunud 16.04.07
postitati 26.07.07 05:48 Tsiteeri
Oman 2.5tdi v6 2000a. mõtlesin et kas sellest turbost saab ka tore "tsss" hääle välja. Tuttav rääkis, et mingi originaal junn tuleb ära vahetada kuskil, originaal summutab selle hääle.
Oskab keegi targem asja kommenteerida? Teeb see turbole, millegi muule paha? Mis moodi seda teostada, et selle "tsss" hääle saab.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 26.07.07 14:16 Tsiteeri
www.turboclub.ee
Seal rohkem juttu neist.
renxxfrencenz
postitati 26.07.07 15:01 Tsiteeri
ok, uurin
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 26.07.07 15:54 Tsiteeri
kui teada saad anna teistele ka teada
puna
postitati 26.07.07 18:32 Tsiteeri
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=41
Võite sealt ise lugeda.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 27.07.07 09:28 Tsiteeri
Algselt postitas: renxxfrencenz
Kas S-i märgid juba peale kleebitud,sealt peaks ka mõne Hj juurde saama:D
renxxfrencenz
postitati 31.07.07 10:41 Tsiteeri
Uurimise lõpuks siis selline värk et dislale ei saa kuna ei ole vaakumit seal kus vaja.
Mingid vennad on dislale pannad, gaasipedaali alla mingi andur et kui lahti lased siis ta avab ikka vajamineva klapi. aga no hääl on jura, yuotubeist yks video, kus audil turbo hääl susiseb, väga jura:)
Bensuka peab ostma, see on lahendus.
On muidugi see eriti fuffel variant, kus paned kõlli enamvähem kapoti alla:D:D::D:D, siis muidugi hääl vägev aga no comon:)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 31.07.07 14:08 Tsiteeri
Mul on turbo-bensukas aga mul nii võrri mootor ja turbo, et sellel ei tule ka seda häält.
Samas koonusfiltri paigaldamisega pidi seda saama aga filter pidi olema ka eriline, mis Audile läheb.. ehk teab keegi rääkida (enda omale paigaldama [kapotialune liiga ilus] ei hakkaks aga tore oleks teada, et mis filter ja kuidas).
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 31.07.07 14:18 Tsiteeri
Mõttetu teema. Naftamootoril ei saa paigaldada miskit by-pass, blow-off varianti, kuna puudub originaalis selline süsteem. Mäletamistmööda ei oma naftapressidki drosselklappi, "tallaandmine" käib kõrgsurvepumbast kütusekogusega, vähemalt nii oli see kunagi, kuidas nüüd, 100% ei tea, pole süvenenud, liigne elektroonika kapotiall:)
jaakk
postitati 31.07.07 14:34 Tsiteeri
Jõuvanker oskab 1,8T kohta rääkida ka, mida teha, et tšinn välja lasta pudelist
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 31.07.07 14:44 Tsiteeri
http://www.wildanger-digital.de/ebay/40310/40310-5.jpg
toote kirjeldus ka : !! The Original !!
Turbosound for all Cars
http://cgi.ebay.co.uk/BLOW-POP-OFF-Turbo-Sound-ALL-AUDI-A2-A3-A4-A6-A8-TT_W0QQitemZ250094012043QQihZ015QQcategoryZ38786QQrdZ1QQssPag eNameZWD1VQQcmdZViewItem
:D:D
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
