Pealkiri: Tühikäigu andurile tulev vool (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1046)
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 24.07.07 19:26 Tsiteeri
Kust see vool tuleb ja palju see vool seal peab olema, olen juba kõike proovinud, aga ikkagi tühikäigul jamab, koguaeg on pöörded 1100 all ei lange ja kui tuuri anda siis tuurid langevad ka aeglaselt alla ja vahepeal tühikäigusl jõngsutab pöördeid suht kiiresti kuskil1100 ja 1500 vahel ja vahest jäävad 1500 juurde. Aga kui tühikäigu anduril voolu tagant ära võtan, siis külmast peast ei taha ilusti käia, aga kui soojaks läheb siis ei jõngsuta, aga pöörded ikka 1100 vahest langevad 900 peale ja tuurid langead ka normaalselt alla. Milles võib viga olla. (tühikäigu andur on muidu vahetatud)
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
