Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
postitati 06.01.04 17:13
Mure armatuuriga
Niisiis,külmade tulekuga jama lahti.Spidokas ja tahhomeeter ei taha hommikuti tööle hakata.Nagu salongi ja armatuuri soojaks saab,nii töötavad jälle
korralikult õhtuni.Varasemates foorumites on juttu olnud klemmide puhastamisest.Kas siis tegu nende pistikute puhastamisest,mis armatuuri külge
lähevad?Ei tahaks niisama huupi armatuuri maha võtma hakata.Ehk on kellegil sama jama olnud?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.01.04 18:12
Spido puhul võib probleem peituda ka käigukasti anduris,kuid kuna sul jamab ka tahho siis on tõenäoline probleem ikkagi kellade taga pistikutes.Omal
sai isa autol kunagi kile kustukummiga üle sõidetud ja ohtralt kontakt cleanerit kasutatud ja siis pistikuid külge ja küljest ära lõksutatud.Leidsin
ka ühe külmjoote suure luubi abil,enne seda panid suunatuled segast.
Ühesõnaga,kõik puhtaks ja kokku tagasi.
A 80
postitati 17.01.04 13:15
Sooh.jaurasin pool päeva armatuuri ja pistikutega.Spido töötab nüüd ilusti aga tahho kukub vahest ikka ära.Kui kuskilt august läbi sõita,lööb tahho
nulli.Tekkis küsimus,et kas tahho on ka ühendatud miski pistikuga kuskile mootori külge.Mootor 65kw ja karpaga.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
