Pealkiri: Auto käitub natukene imelikult (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1220)
Liuskur
Registreerunud 30.03.07
Auto: Audi 100(89) c3 2.0E R5
postitati 24.07.07 13:27 Tsiteeri
Autoks on see mis kirjas.
Sõidu ajal auto kaldub üsna vähe paremale, viga ei tohiks olla sillas, sest sild sai äsja reguleeritud. Kas võib olla et tagumisel paremal rattal on ehk midagi mäda.. võibolla balansist väljast, rehv tsipa tühi? Kas siis hakkab kalduma? Sõites pean ma otse sõitmiseks vastu pöörama vasakule.
Veel ka selline asi et pidurdamisel, teatud tugevusega vajutamisel on tunda kuidas pidurdamine ei ole ühtlane, kuidagi nagu tõuseb ja langeb see pidurdusjõud. väga kiirelt vaheldub ja perioodiliselt.
Kas need sümptomid võivad olla ehk ühest ja samast probleemist? näiteks tagumise parema ratta trummlil midagi viga? et tagumine ratas pidurdab õrnalt pidevalt-auto kaldub ja pidurdamisel teatud kohas võtab rohkem ja mujal vähem...
Läks jutt pikaks aga loodan et mõistate mind.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 24.07.07 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: LiuskurAutoks on see mis kirjas.
Kui sa oled kindel, et sillad on korras, siis kontrolli rehvirõhud üle. Pole ju väga keeruline protseduur. Aga ära sa neid bensuka manomeetreid küll usalda. Ikka endal peab manomeeter taskus olema ja sellega siis mõõdad - bensuka omad näitavad üheksal juhul kümnest aiateibaid.
Algselt postitas: LiuskurVeel ka selline asi et pidurdamisel, teatud tugevusega vajutamisel on tunda kuidas pidurdamine ei ole ühtlane, kuidagi nagu tõuseb ja langeb see pidurdusjõud. väga kiirelt vaheldub ja perioodiliselt.
Äkki kulunud pidurikettad ja uued klotsid? või lihtsalt ära kulunud pidurikettad...
Liuskur
postitati 24.07.07 14:24 Tsiteeri
Kodus mul taolisi mõõteriistu ei ole, kui plaan rõhke kontrollida on juba ennem peas mõlgutanud.
Viimasel Tehnokontrollis oli Tagasillal amorti effektiivsus vasakul 40% ja paremal 34%. Kas kaldumine võib tuleneda kulunud amordist? Veel pidurdusjõud oli tagumisel teljel vasakul 1,75 ja paremal 1,40. Tehtud sai see kontroll 10.07.07
wookie
postitati 24.07.07 14:27 Tsiteeri
No rehvirõhu mõõtmise manomeetrit müüakse umbes nii igas kolmandas toidupoes saja raha eest.
Liuskur
postitati 24.07.07 16:24 Tsiteeri
et olla asjades kindel tegin väikese testi, tõstsin enda rooli nuudil ühe astme edasi. tuleb välja et siiski auto ei kaldu vaid rool on alt paigast ära. Et otse sõita pean nüüd hoidma rooli natukene paremale.(umbes pool nuudi astet)
Pidurdamise kohta sain ma nii palju teada et audidel pidavat pidurikettad minema kõveraks üsna kiirelt (ca. 25 pidurdust) ja see võib tekitada sellist jõumuutust.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 24.07.07 20:04 Tsiteeri
Siis ju ühepäevaga kettad kõverad,mulle tundub su väide naljana:D
Liuskur
postitati 24.07.07 20:06 Tsiteeri
Sedasi mulle mõista andigi...
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 09.08.07 16:06 Tsiteeri
support kinni kiilunud
semanoid
TecOil
Registreerunud 16.06.07
Auto: Audi 100 2.0l 85kw 93a
postitati 09.08.07 19:54 Tsiteeri
vaheta esirattad omavahel ära
saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 10.08.07 11:01 Tsiteeri
mul oli kunagi ühe Scorpioga sama jama, et rool viltu ja auto kiskus ühele poole ära ; käisin vist 5 korda silda regillimas ja igasuguseid muid vigureid tegemas ... siis lõpuks läksid uued rehvid alla ja voila... kõik korras, rool otse, auto otse .
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
