Pealkiri: Temp. näidik armatuuris jamab. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1081)
seawolf
Registreerunud 19.02.07
Auto: audi 100 2,3 aut.
postitati 24.07.07 08:10 Tsiteeri
Autoks a 100 91 a.2,3 aut. Sai siis termostaat vahetatud ja ilmnes üks väike kala. Nimelt auto läheb normaalselt soojaks aga peale pikemat sõitu maantel vajub temp näidik peaaegu nulli välja. Selline mulje jääb, et ei saa vahepeal korralikku ühendust. Samas õli temp näidik istub ilusti 90-95 peal. Kas temp andur kalab või armatuuris on mingi jama? Või on veel mingi varjant?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 24.07.07 09:14 Tsiteeri
Algselt postitas: seawolf
On tõenäoline, et külmjoode või kehv ühendus on kellades, mitte anduris. Kas sul on seal kellade ja aju jaoks eraldi andurid või üks multifunktsionaalne?
Ramon7
Registreerunud 26.04.07
Auto: Audi A6 avant
postitati 24.07.07 10:55 Tsiteeri
Mul oli sama jama temp andur vahetati. Nüüd on ok.
seawolf
postitati 24.07.07 11:12 Tsiteeri
Kle hea küsimus. Mootori ploki paremal küljel , kohe küünlajuhtmete all, leidsin mingi neli andurit. Kaks on kohe termostaat klapi pesa kohal. Ükski neist ei sarnanenud temp andurile. Kus ta üldse asuma peaks? Üldiselt vaatasin pildi pealt selle anduri väljanägemist kuna audit eriti ei tunne. Aga ei ole kindel kas tal selline väljanägemine peaks olema. http://www.autoosad.ee/pilt/082-35460.pdf
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
