Pealkiri: Elektriakende lüliti (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 4616)
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 23.07.07 21:20 Tsiteeri
Mis põhimõttega elektriakende ülemine ja alumine asend määratakse, kas on mingi otsene lõpplüliti või näiteks kuidagi voolutugevuse järgi lülitab välja? Mul oleks vaja panna lüliti, mis lülitaks voolu välja kui kliima sooja-külma õhu klapp lõppu jõuab, sest kliima juhtplokk ei saa lõppasenditest aru. Tegu ei ole originaalsüsteemiga, seega juppe on peaaegu võimatu leida. Pidavat saama panna elektriakna lülitiga, aga hakkasin mõtlema, et kuidas ta selle mootori välja lülitab.
vx_105
Bännitud
postitati 29.07.07 19:36 Tsiteeri
Ärge hoidke tarkust vaka all.;)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 29.07.07 19:48 Tsiteeri
aga pane mingi suvaline lüliti ja kuula hääle järgi kui mootor enam ei jõua siis jätad järgi.vähemalt mul küll kuuleb seda häält kui ta lõppu jõuab.
vx_105
Bännitud
postitati 29.07.07 20:34 Tsiteeri
Kui auto mootor ei tööta, siis kuuleb küll jah ja võibolla heal juhul ka tühikäigul kohapeal seistes (kuigi hästi ei usu), aga sõites päris kindlasti mitte.
vx_105
Bännitud
postitati 04.08.07 20:58 Tsiteeri
Keegi ei tea siis elektriakende väljalülitumise põhimõtet?:(
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 04.08.07 22:57 Tsiteeri
B4 puhul, mulle tundub, et ainuke akna positsiooni määrav lüliti on juhipoolsel aknal, märkimaks alumist positsiooni, kuna see aken jookseb ühe nupuvajutuse peale lõpuni lahti.
Teistel akendel ei paista lülitit või sensorit olevat - kui aken on üks kõik millises piirasendis ning olukorras, kus süsteem käib aku pealt, vajutada akna avamise või sulgemise nuppu selliselt, et aken peaks liikuma suunas, kuhu ta liikuda ei saa, langeb süsteemi pinge veidi. Järelikult akna mootor rakendub ikkagi, mis sest, et aknal enam kuhugi minna ei ole.
Iseenesest on see väga mõistlik, sest kuigi nõnda on usutavasti võimalik mootor läbi põletada, oleks lõpulülitite olemasolul oht, et aken ei lähe enam päris kinni (kui lüliti on näiteks kohalt liikunud ja katkestab ahela liiga vara vms.).
(kui vaja, siis võib otsida muidugi ka skeemi ja uurida seda akende värki aga ma ei usu, et see antud teemas vajalik oleks)
Aga algset ülesannet saad sa lahendada ilmselt suvalise mikrolülitiga. Selliseid müüakse näiteks Tevalos või Oomipoes igasuguseid. Lüliti kinnitamine ja asendi paika sättimine on igal juhul tükk teadust.
Kuidas nende hoobade liigutamise mootorite pingestamine on lahendatud? Kas kliima juhtseade annab impulsi ja eeldab mingit tagasisidestatud releelülitust (väljalülitusvõimalusega siis, eks) või tahab ta juhtpinge katkestamiseks saada mõne teise karva kaudu eraldi impulssi?
Auto: 5x4x4
postitati 05.08.07 04:30 Tsiteeri
Aegrelee abiks, külasta mõnda elektroonikakauplust ja suhtle kohapeal. Paugust midagi konkreetset soovitada ei oska, sest tootevalik on lai :) Nii palju veel, et signalisatsioonides kasutatakse samuti aegrelee jurakat, mis aknad signa rakendumisel sulgeb, ehk siis teatud aja jooksul vool akna sulgemispoolele peale.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 05.08.07 04:41 Tsiteeri
Kas selle akende sulgemise signa poolt ajal on samuti täis pinge aknamootoritel peal? Siis on ju ka mõttetu mootori kärsatamine...
Auto: 5x4x4
postitati 05.08.07 04:48 Tsiteeri
Ka aknalülititel pole lollide vastu mingit kaitset, kui ikka lõppu asi jõuab ja näppu nupul rahulikult edasi hoitakse ;)
vx_105
Bännitud
postitati 05.08.07 06:51 Tsiteeri
Aga äkki "oskab" el.akende lüliti saada tagasisidet selle kliima reguleermootori käest lõppasendite kohta ja lülitb siis voolu välja? Ei ole selline asi võimalik? Muidu ju kui kliima juhtseade mootorit juhib, siis ta saab mootorist tagasiside lõppasendite kohta, ei jää ju koguaeg vool peale. Sinna reguleermootorisse läks vist 5 juhet, otseselt mootori ringi ajamiseks 2 ja üleäänud siis vist lõppasendite jaoks?
wookie
postitati 05.08.07 08:04 Tsiteeri
Ma arvan, et sa peaks siia postitama oma setupi põhimõtteskeemi, et oleks selgem, millest me räägime.
Akende puhul oleks aegrelee hea mõte, sest see konstrui on seal nõnda tugev, et enne kõrbeb mootor kui midagi ära deformeerub või katki läheb. Aga kas nende plastmassitohikate korral, mis seal õhusuunajate liigutamiseks on, aegrelee mõistlik on, sõltub, kui tugev on mootor ja kui suur on võimalus, et lõppasendis sikutav mootor aja jooksul midagi ära lõhkuda suudab.
Ideepoolest peaks ikkagi olema sedasi, et lõpulüliti rakendub hoova lõppasendis või mikromeeter enne seda. Samas võiks lihtsalt lollikaitseks kasutada ka aegreleed või kompunnida mingi süsteem, mis voolutugevuse tõusu peale (takistuse korral hakkab mootor rohkem voolu tarbima) ahela katkestab. Kui see mootor just hobuse jõuga ei ole, siis on kõige selle jaoks olemas pisikesed mõnusad mikroskeemid, mis eriti perifeeriat ei taha ja asja ära teevad.
Aga ikkagi, skeem paluks või selgitus põhimõtte kohta, kuidas see väljalülitamine kliima juhtseadme tegijate arvates toimuma peaks - siis on kohe hulka rohkem ruumi targutada :-)
vx_105
Bännitud
postitati 05.08.07 09:18 Tsiteeri
Mootor eriti tugev ei ole, aga võibolla isegi plastmassist hoova või katki teha, seni õnneks pole juhtunud seda, korra põles ahela kaitse läbi, sest tundub, et kliima juhtplokk ei oska seda mootorit õigesti juhtida kuna see pole päris selline mootor, mis seal olema peaks (samasugust on peaaegu võimatu leida, sest tegu pole Audi originaalkliimaga) ning ei "tea" kui mootor lõppasendis on. Mõtlesin, et võiks selle mootori juhtimise üldse kliima juhtploki tagant ära võtta ning eraldi lülitiga panna ja elektrik soovitas just elektriakna lülitit, aga ma ei tea kas ta arvestas sellega, et siis on vaja ka, et mootor lõppasendis välja lülituks. Aga tegelikult ju pole vahet, kui ma saaks selle mootori lõpus välja lülituma, siis võiks teda ka edaspidi kliima juhtplokil lasta juhtida.
Mikrolülitit ei taha küll hakata aretama, ligipääs sellele kohale, kus see mootor asub, on väga kehv.
Mingit skeemi nagu ei oska joonistada. Praegu ma sellest mootorist ei saa pilti teha, mis autol peal on (see Audi originaal, mis tegelikult seal ei käinud e. Boschi oma), tegin sellest mis originaalis mu kliimasüsteemil oli (Diavia) ja mis ei töötanud enam (kui süüte sisse lülitasin, siis iga kord keris ennast 15-20 sekundit, isegi siis kui oli juba lõppasendis), põhimõtteliselt tundusid nad väga sarnased, kuid siski vist mtte identsed. Tundus ka, et äkki on hoopis kliima juhtploki viga, aga proovisin ühe teisega, erinevust ei märganud.
http://img72.imageshack.us/img72/1820/dsc07359hf0.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/7864/dsc07361yd7.jpg
real1
postitati 05.08.07 10:01 Tsiteeri
Tulede regulaatori sees on mingisugune asendiandur...kas sellest ei oleks abi:)
wookie
postitati 05.08.07 10:12 Tsiteeri
Algselt postitas: vx_105
Kas kliima juhtelektroonika enda sees on aegrelee, mis mingi aja pärast lõpetab üritamise ära? Sest isegi kui sa suudad mootori toiteahela katkestada, mis võiks ju rohkem kui ühel moel tehtav olla, siis kuidas juhtelektroonika aru saab, et aitab nüüd?
No siin tundub ju asendisensor olemas olevat küll, kuid paistab, et see ei ole mitte lõpulüliti vaid impulsianduri moodi... Mitu tiiru see sinine jurakas mootori käigutsükli jooksul teeb? Kas sa saad pildistada seda PCB ja sinise jurakaga moodulit külje pealt?
Vaata, seal on tiguülekanne. Selliseid tuleb karta - niisugusel ülekandel võib olla roppu moodi jõudu.
Elektriakna lüliti on lüliti nagu iga teinegi. Ilmselt soovitas ta sellist seetõttu, et seda on võimalik viisakalt kuhugi salongi panna ning sellest võib piisava koguse elektrit läbi lasta, et seda mootorit toita. Väljalülitamistarkust elektriakna lülitil ei ole.
vx_105
Bännitud
postitati 05.08.07 10:27 Tsiteeri
Täpselt ei tea, aga ei usu, et kliima juhtplokis mingi aegrelee on, ta peaks vist saama signaali sealt mootorist, et mootor on lõppasendis. Eks see sinine jublakas peakski andma mingit infot talle arvatavasti. See ei saa liikuda rohkem kui alla 1 tiiru, seal teise pildi peal on näha, et ta on parajasti lõppasendis (päripäeva).
Küljepealt 1 pilt: http://img48.imageshack.us/img48/2682/dsc07364bd3.jpg
Tänud ka el.akna lüliti info eest.
wookie
postitati 05.08.07 10:30 Tsiteeri
No kuidagi ta selle punnitamise ju lõpetab? Või ei lõpetagi?
Voooh, see on hea pilt. Kas ma panen mööda, kui ma oletan, et see sinine asi on lihtsalt potekas, mille takistus näitab mootori asendit? Saad sa seda oletust testriga kontrollida?
vx_105
Bännitud
postitati 05.08.07 10:36 Tsiteeri
Peakski vist olema jah potekas, aga ma lihtsalt ei teadnud ta tööpõhimõtet, täitsa võimalik, et takistuse järgi näitab mootori asendit ja vist see sama poteks ongi läbi, vähemalt 1 mees arvas nii. Kui väga vaja, siis saaks testriga mõõta ka natuke hiljem (tester autos).
wookie
postitati 05.08.07 10:39 Tsiteeri
Kui see on potekas, siis on täiesti reaalne sinna mingi kahe komparaatori või mõne muu kavalusega väljalülitajad teha. Aga kliima juhtmoodulile pead sa sellisel juhul ikkagi suutma kuidagi selgeks teha, et vot nüüd saabus piirasend ja enam pole vaja mootorit pingestada.
Või panedki eraldi lüliti ja sinna juurde miski kaunilt disainitud seieri, mis näitab hoova asendit :-)
vx_105
Bännitud
postitati 05.08.07 10:50 Tsiteeri
Mingi kaunilt disainitud voltmeeter sobiks ka vist.:P Selles mõttes, et sõber testriga mõõtis, siis kui mootor nö. kinni kiilus, siis pinge mootorisse minevatel juhtmetel muutus (langes vist). Boschi mootoril, mis praegu peal on, on sis vist need takistuse väärtused sellel potekal teistsugused, et seda ei tahtnud korralikult juhtida. No peab veel uurima/mõtlema mida täpselt teha.
wookie
postitati 05.08.07 11:17 Tsiteeri
Sul on ju potekas olemas, mille takistust mõõta :-) See annab vägapalju täpsema tulemuse kui toiteahelas tekkivat pingelangu mõõtes. Pingelangu järgi saad sa ainult teada, millal on piirasend aga selle poteka järgi on sul võimalus teada saada ka see, et vot nüüd on hoob 6/17 cm. Kikerpära poole liikunud :-) Samuti, pingelangu jälgides sa tegelikult ikkagi lõhud seda mehhaanikat, asendipoteka näitu jälgides aga on sul võimalus veidi enne piirasendisse jõudmist järele jätta.
Iseenesest võiks ju saada sinna õige takistusega poteka peale kombineerida. Tõsi, selleks sa pead täpselt teadma, millist signaali see juhtelektroonika eeldab. Samas, pole ilmselt väga raske katse-eksitus meetodil selgeks teha, milline see signaal olema peab. Seda muidugi juhul, kui me oleme 108% kindlad, et mootori asendit määrab poteka takistus ja juhtelektroonika mõõdab takistust.
vx_105
Bännitud
postitati 05.08.07 15:13 Tsiteeri
Nii, suur elektroonikaspets just pole, seega tegin mõningaid mõõtmisi, kuid ei oska selle tulemuste teadmistega midagi ette võtta.:P
Asi on siis nii, et kliima juhtplokk annab mootorile peale 11,4 V, see on mõõdetud lahtise pistikuga, kui pistik ühendatud ja mootorit reaalselt ringi ajab, siis on 9,9-10,0 V. Sel hetkel kui mootor lõppu jõuab ja nö. kinni kiilub, langeb pinge 9,5-9,6 V-le. Siiski kliima juhtplokis mingi aegrelee moodi asi on, sest ta ei anna mootorile pinget kunagi pikemat aega kui 20 sekundit. Tegelikult jõuab mootor (õigemini hoob, mida mootor liigutab) ühest lõppasendist teise natuke kiiremini, võibolla u. 15 sek-ga. OK, see poelks nagu väga hull, AGA kui teen sellise "triki", et näiteks mootor on ühes lõppasendis (näiteks kliima plokil on "HI" (puhub kõige soojemat õhku) ning siis temperatuuri ülesannet külma peale panen (klõpsin kiiresti "LO" poole), ning kui nüüd mootor korraks sekundiks-paariks ennast külma pole kerib ja siis uuesti ülesande "HI" panen, siis hoiab ta jälle pinget 20 sekundit peal. Tegelikult on ta juba 1-2 sekundiga uuesti lõpus ja kui asi õigesti töötaks, siis ta PEAKS ikkagi pinge välja lülitama kohe kui lõppasend käes on, sest praegu on mul see BOSCH-i mootor teise koha peal üldse, seal kus AUDI originaalkliima ta asub, kuid see mootor mis mul algul peal oli (DIAVIA), see asus teise koha peal ja hoobade süsteem oli palju nõrgem, kui mootor oleks jäänud peale lüppu edasi töötama, siis oleks süsteem katki läinud. Mis ka oli juhtunud kuangi, mille peale natuke hiljem mootori ära vahetasin. Selles mõttes tundub üldse, et nagu ei olekski viga mootoris, vaid milleski muus. Kliimaplokis ka ei ole, sest proovisin ka teise plokiga ja ei usu, et mõlemal täpselt sama viga on.:o Kas kliimasüsteemil on siis mingi "tark" asi veel külge ühendatud, mis seda tegevust juhib? Äkki hoopis selles on viga.
Mõõtsin huvipärast ka mõlema mootori (nii selle mis küljes on, kui selle mis maas ja eeldatavasti katki on) potekate takistusi lõppasendites.
Potensiomeetrile tundub külge minevat 3 juhet, mõlemal mootoril nii. Nimetame nad numbritega 1, 2 ja 3.
DIAVIA mootori (see mis mul algul küljes oli) potekal olid ühes äärmises asendis (päripäeva keeratuna) takistused juhtmete vahel sellised sellised (oomides):
1-2 4080
1-3 4080
2-3 0
Teises äärmises asendis (vastupäeva keeratult)
1-2 4080
1-3 0
2-3 4080
BOSCH-i omal (see on praegu küljes):
külma pool lõpus:
1-2 4018
1-3 293
2-3 4260
sooja pool lõpus:
1-2 väga suur takistus, u. 9 megaoomi
1-3 4160
2-3 4270
Erinevad igatahes on, aga muud ei oska ma sellest järeldada.
Nii palju veel, et nagu vist juba mainisin, mootorisse läheb 5 juhet, 3 tk on need mis poteka külge tunduvad minema ja 2 tk on need, mis mootorile pinget annavad (11,4 V), vastavalt vajadusele (kuidaspidi mootorit liigutada on vaja) on pinge kas siis ühes või teises juhtmes (massi suhtes). Juhtmetes nr. 1 ja nr.2 (need, millel ka takistust mõõtsin) kliima juhtploki poolt pinget ei tule, kuid juhtmele nr.3 tuleb koguaeg 4,9 V. Kas on siis äkki nii, et kliima plokk mitte otseselt ei mõõda poteka takistust, vaid annab ühest juhtmest (nr. 3) 4,9 V peale ja siis "vaatab" milline pinge nr1-st ja 2-st nö. tagasi tuleb (vastavalt takistusele e. poteka asendile muutub pinge)
wookie
postitati 05.08.07 17:03 Tsiteeri
Väga head tulemused. Üritame nendest nüüd järeldusi teha.
- Me teame, millised juhtmed viiest toidavad mootorit, jätame need rahule, nendega on asi lihtne.
- Me teame, et kliima juhtautomaatikal rakendub 20 sek. pärast lollikaitse, kui mootor ei jõua juhtautomaatika arvates soovitud asendisse. See annab meile viimase võimalusena ehitada sinna ise katkesti, kui juhtautomaatikale ei õnnestu õiget signaali anda.
- Me teame, et mootoris on asendi määramiseks umbes nelja kilo-oomine potekas. Pildi http://img48.imageshack.us/img48/2682/dsc07364bd3.jpg järgi oleks oodanud, et poteka nimitakistus on 4700 oomi aga on hoopis 4080 oomi - no sitta kah, selle võib vananemise, mõõtevea või mille iganes süüks ajada. Tähtis on, et see on potekas.
- Tänu testriga mõõtmistele, me saame oletada, kuidas see potekas ühendub:
- DIAVIA:
http://perses.net/~wookie/pote.png
Juhtmed 1, 2 ja 3 on siis DIAVIA poteka korral vastavalt sinu poolt nimetatule. Piirasendis on poteka takistus 0, mõlemas piirasendis figureerib 0 juures juhe 3, samuti ei sõltu juhtmete 1 ja 2 vaheline takistus mootori asendist. Järelikult on 1 ja 2 poteka otstes, 3 aga liugur.
- BOSCH:
BOSCH'i potekaga on asi veidi keerukam, kuna millegipärast läheb poteka takistus ühes piirasendis lõpmatuks. Sa peaks tegema kontrollmõõtmised selliselt, et jälgida takistuse muutu mootori töötamisel (vajab nelja kätt, ma usun) ning peatama mootori enne piirasendisse jõudmist. On võimalik, et erinevalt DIAVIA süsteemist, me BOSCH'i käest päris null oomi ei saagi. Kui kliima juhtautomaatika eeldab piirasendis nulli, siis tuleb seda BOSCH'i potekat veidi retsida, kuid on tõenäoline, et saab ka ilma.
Igal juhul peaks BOSCH'i ühendus olema selline:
http://perses.net/~wookie/pote-bosch.png
- Sa märkasid, et kliima juhtautomaatika annab ühele nendest sensori karvadest peale pinge, teisele kahele mitte. See pinge on 4.9V, mis on igati ootuspärane, kuna kõik digitaalelektroonika üldiselt töötab 5V pealt. On täiesti loogiline, et takistuse mõõtmiseks tuleb ahel pingestada, eks. Kuidas teisiti saaks? Otse loomulikult mõõdab ta tegelikult süsteemini tagasi jõudvat pinget, võrreldes seda siis mingi etalonahelaga.
- Sellest järelduvalt saame me paika määrata potekate ühendusskeemi. See karv, kust tuleb 4.9V, peab igal juhul ühenduma poteka liuguri külge, ehk siis DIAVIA korral 3 karva otsa, BOSCH'i korral 1 karva külge. Kaks ülejäänut... noh siin on ruumi proovimiseks, üle ühe korra eksida vist ei saa :-)
Edasi, olles kõik need järeldused teinud, on meil vaja teada, mille peale kliima juhtautomaatika viitsib mootori kruttimise järele jätta. On tõenäoline, et ta ta eeldab, et vastava suuna kontrollahelas (poteka ahel, eks) väheneb takistus mingi teatud väärtuseni, mida loetakse piirasendiks. DIAVA mootori korral saab seda imelihtsalt proovida - ühendades kliimast tuleva pingega juhtme poteka keskele (3 karv) ja ülejäänud siis poteka äärtele, kas 1 ja 2 või 2 ja 1 ning uurides, kas eksisteerib selline ühendus, kus kliima hakkab aru saama, et mootor jõudis piirasendisse (potekas liikugu siis koos mootoriga, eks). Alternatiivina võib ka lihtsalt proovida 4.9V pingega juhet ühega nendest ülejäänud kontrolljuhtmetest lühistada.
Mitte mingil juhul ei tohi kontrolljuhtmed ja mootori toide kokku saada!!!!
Kui nüüd selliselt on võimalik DIAVIA mootoriga kliima juhtautomaatikale piirasendid selgeks õpetada, võib proovida, kas BOSCH'i ~300 oomisest piirtakistusest piisab. Kui ei piisa, mõtleme edasi, mis selle BOSCHi potekaga ette võtta, et see sobivaks muuta.
Kui ka eelpool antud info alusel ühendust selliseks ei saa, et juhtautomaatika piirasendeid tuvastada oskaks, mõtleme samuti edasi - üks võimalus on ise katkesti teha, teine võimalus... nojah.. lasta olla, ehk ei ole vaja...
vx_105
Bännitud
postitati 05.08.07 18:23 Tsiteeri
Suur tänu põhjaliku info eest! Täna enam ei jõua, aga ehk homme saan veel katsetada.;)
wookie
postitati 05.08.07 20:22 Tsiteeri
Selline küsimus veel, et kas hoova lõppasend ühtib mootori lõppasendiga?
Ses mõttes, et kui mootori käik on pikem kui hoova käik ja see juhtelektroonika eeldab üsna väikest takistust, siis ei pruugi piirasend kunagi realiseeruda ja süsteemi lõhkumise lõpetab ikkagi 20 sek. lollikaitse.
Ilmselt ei eeldata piirasendi realiseerumiseks päris nullist takistust ja arvatavasti seal ongi just selle pärast potekas mitte lüliti, et saaks reaalsed piirasendid (need, mille tingib süsteem, mida mootor liigutab) kuidagi juhtseadmele selgeks õpetada. Seega peaks sellel juhtautomaatikal mingi kalibreerimisfunktsioon (kas analoogis potekaga või suisa digitaalne) olemas olema ning seda peab arvatavasti pruukima, et süsteem korralikult tööle hakkaks.
Igastahes, kui võimalik, siis katsetused, kas piirasend üldse realiseerub, tuleks kindlasti teha mootoriga, millel hoova trossi küljes ei ole ja mille käigupikkust mitte miski ei sega.
P.S.
Kuramus, selle peale oleks pidanud ju kohe tulema - äkki ei olegi sinu süsteemil mitte midagi muud viga, kui asi on lihtsalt kalibreerimata või valesti (mõne teise auto järgi) kalibreeritud...
Aga ühenduste õigsust ja eelnevate järelduste paikapidavust maksab katseliselt kontrollida ikkagi :-)
vx_105
Bännitud
postitati 06.08.07 09:05 Tsiteeri
Kahju et see Boschi mootor, mis peal on praegu, nii halvas kohas asub, eriti ei viitsi hakata praegu lammutama, et teda kätte saaks. Püüan esialgu katsetada Diavia mootoriga, kuid seda ma ikka niimoodi teada ei saa, kas mootori ja hoova lõppasend ühtivad. Seal on tegelikult 2 hooba ja seetõttu ei oska praegu ilma neid nägemata öelda, kui mootor oleks otse selle sooja-külma õhu klapi küljes või 1 hoovaga, siis olen üsna kindel, et hoob jõuab enne lõppasendisse kui mootori potekas, aga tont teab kuidas see nende 2 hoovaga on. Igatahes see Diavia mootor, mis oli pandud armatuuri alla kõrvalistuja poole, see oli ühe hoovaga ja olen üsna kindel, et tal ei olnud võimalik nii palju liikuda, kui see potekas võimaldaks (eelnevad pildid olidki kõik sellest Diaviast). Eks ta sellepärast ennast hoova küljest lahti rebinud oligi, et ta ei "mäletanud" kui kaugele peab liikuma. Ju ta kunagi ikka teadis seda, aga kuidas talle seda uuesti õpetada?
[PHP: 33.4% - SQL: 66.6%]
