Pealkiri: 2,5 tdi 110 kw sureb ära (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1802)
e.p.
Registreerunud 23.07.07
postitati 23.07.07 11:11 Tsiteeri
probleem siis järgmine:
kiirendades ja ka koha peal üle 3000 pöörde sureb mootor ära ja pööret ole 2600 ei lase. süüde välja-sisse ja ok jälle või siis sõites taastub mingi aja jooksul .
veakoodi 00575 annab ka aga see nii laialivalguv...
kui on keegi konkreetselt kokku puutunud selle probleemiga,oleks hea nõu teretulnud :)
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 23.07.07 11:15 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00575
e.p.
postitati 23.07.07 11:59 Tsiteeri
sooviks siiski konkreetseid kogemusi,kuna viga olnud kahel autol ja ilmselt tüüpviga. nii otsides ja teoritiseerides võib aega minna terve igavik :)
teritaja
Registreerunud 09.12.02
Auto: a6 2.5tdi 132kw q
postitati 23.07.07 14:47 Tsiteeri
turbo rõhu andur, kuna asi paneb segast siis teatud pööretel aju vaatab, et turbo tahab motot pooleks puhuda ning läheb avarii reziimi, peale nö restarti toimib täpselt nii kaua kuni jälle vale info saab.
see võib üks põhjusi olla, endal ühe dislaga oli sama jant.
iga pädevam disladega tegelev remondifirma, kes omab diagnostika kaablit suudab veale kindlasti täpsema diagnoosi panna, antud veakood lihtsalt kitsendab vigaderingi.
e.p.
postitati 24.07.07 10:50 Tsiteeri
sai proovitud ,uue anduriga sama teema ...
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
