Pealkiri: Kompressor või turbo lisamine? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4752)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 23.07.07 10:08 Tsiteeri
Hei
Siia võiks lisada mehed mõningasi mõtteid mida annab tega V8 mootoritega. Kuidas saada kiirelt efektiivselt kätte lisa jõudu või millised on üldse selle mootori võimalused.
Kuna teemat pole käsitletud oleks kindasti paljud V8 mehed tänulikud.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 23.07.07 12:19 Tsiteeri
Mitte midagi ei ole võimatut, mitte midagi, millel on materiaalne väärtus.
Lao aga pappi ning räägi nägemusest, mida soovid. Tuningfirmasid on palju, mis tegelevad lisavõimsuse lisamisega tänavaautodele, ka Eestis. Astu aga uksest sisse, räägi ning Sind aidatakse.
Auto: 6x4x4
postitati 23.07.07 12:39 Tsiteeri
Sellel lehel olen ikka aeg-ajalt silma peal hoidnud ;)
Endal jääb mõni $$$ tagataskust puudu, et tõsisemalt kaaluda :P
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 24.07.07 15:14 Tsiteeri
Peaksid alustama ikka mootoriga, et see oleks ideaalis ja siis vaatad edasi turbotamise poole.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 24.07.07 15:26 Tsiteeri
Millegipärast arvan, et nitrotamine on hulga odavam ja töökindlam variant. Ja enne seda võiks olla:
1. Mootor 100%
2. Väljalase Race metallkattidega ja võimalikult otseläbi
3. Sisselase väga korralik CAI
4. Chip
5. Nukad mingid karmimad(V8 RS4?)
cretzky
postitati 25.07.07 08:33 Tsiteeri
Sisselaske teemat võiks keegi vähe rohkem lahti seletada, mida võiks teha ja kuidas. Chip see ka keruline teema, milline oleks just see kõige õigem. Moto peaks olema 100% korras. läbisõit 130k ja reaalne, saanud kogu aeg reavli hooldust õige aegselt.
puna
postitati 25.07.07 08:49 Tsiteeri
Kui 130K sõitnud siis ei ole ju mootor enam 100%
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 25.07.07 09:34 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
Korralikult hooldatud/mõistlikult kasutatud V8-sale pole see mitte mingi probleem.
Mul omal 260k sõitnud 4.2 ja lahti kakkudes oli nagu uus, surved korras ja erilisi kulumis jälgi ka näha polnud.
IMO on kõik kinni hoolduses ja selles kuidas autot(mootorit) hoitakse.
teemasse veel nii palju, et mine räägi es-tuningu meestega, usun, et mõistliku (jah siiski 6 kohalise summa eest) saab sealt jõudu kätte kenasti. Surveaste on probleem aint. S8-sal oli vist 11.6:1. See tuleks vähemalt 9.0:1 peale saada ja siis juhtimine uus panna mootorile. Kui sul automaat, siis parim lahendus kompressor imo sest, hakkab väga madalaltpöördelt juba ja tugevalt edasi liikuma.
postitati 25.07.07 11:16 Tsiteeri
Algselt postitas: cretzky
Noh, jääb lahjaks juba? :P Sul ta mõnus 95%-st teistest tänavaautodest niigi kiirem igapäevasõiduauto, oled Sa kindel, et tahad ja viitsid sellest projektikat teha? Kui jah, siis pead alati valmis olema selleks, et ühel hetkel on vaja näiteks uus mootor osta, kuna vanal on kolvid auklikud, kepsud kõverad ja läbi bloki tere öelnud. :)
Xan vast on meil siin kõige suuremate kogemustega V8 piinamisel. Uuri temalt, kui suur ta eelarve juba on. ;)
PS. Ma ei taha sugugi öelda, et V8 edasi arendamine mõttetu üritus oleks - vastupidi, minu arvates kõvasti põnevam kui 2.2T tuunimine. Lihtsalt tuleb arvestada sellega, et kulub roppu moodi pappi ja aega ja knowhow'd.
puna
postitati 25.07.07 17:45 Tsiteeri
Alusta siiski mootori kontrollist mõõda võimsus ära.
Siis sealt edasi juba minna.
MAX summa mõtle ka enda jaoks välja mis oled nõus loovutama selle heaks.
Raha alles ei jää sellepärast ei ole vaja tuunides muretseda.
Sama seal kütusega kõik võtab ära mis sisse kallad.
Vähe näppides muutub mootor hellaks.
Arvesta veel lisa väljaminekutega.
Maku
postitati 10.09.09 20:50 Tsiteeri
http://pes-tuning.com/
Groundxzero
Registreerunud 25.03.09
Auto: TT
postitati 14.10.09 16:36 Tsiteeri
Natuke uuendan vanat teemat ja küsin et kas keegi on midagi v8-le aretanud juba?
Mind huvitab selline asi, et kui hakkata superchargerit aut. käigukastiga v8-le paigaldama, kas on olemas mingid hobujõu piirid, kus maal tuleks käigukast,sillad vms ära vahetada.
Et kuhu maani võib stok kasti kasutada.
Näiteks 3,6 aut. teha 400+HP. Kunagi kuskilt midagi uduselt mäletan,et selline teema oli üleval,aga pead ei anna kas oli v8.st jutt.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 14.10.09 16:55 Tsiteeri
Millisest automaatkastist jutt? Vana 4-käiguline ei kannata suurt midagi. 450nm on vist lagi, kui õigesti mäletan- ja seda muidugi eeldusel, et kast on igati OK. Aga kui mõtled teha odava lahenduse, siis käigukasti hind on kogu jama juures kõige väiksem mure.
Muide, olen kuulnud seisukohta, et 3,6l V8 on mõistlikum üle laadida (jah, oleneb muidugi kui kangeks), kui 4,2l. Põhjenduseks siis see, et algupäraselt olla see ju kahe 1,8GTI ploki peale tehtud ja "proportsionaalsem" mootor, kui 4,2. Ma ei taha nüüd sellega kirgi üles kütta :), aga üks selline projekt peaks hea õnne korral kunagi Eestis ilmavalgust nägema.
Groundxzero
Auto: TT
postitati 14.10.09 17:36 Tsiteeri
Peaks olema jah 4-ne kast. samas aga olen lugedes saanud 5 käiku:P(ju siis ühte käiku ei loeta)
auto ise 89a.
silma on jäänud just selline turboclub-ist http://www.vortechsuperchargers.com/product.php?p=4
ma leian et kõige lihtsam varjant ongi supercharger. Bi turbodega ei viitsi küll jännata:P
Aga kui kast nii vähe talub, siis pole selle kastiga mõttet. ja võimsama kasti vahelepanemine eeldab ka mingit ullu tööd või?
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 15.10.09 13:08 Tsiteeri
Mina olen aru saanud, et manuaal kasti saab sinna kah panna ja no alati saab ju leida mõne s8 või audi v8 biturbo kasti näiteks, kuigi need vist manuaalid?
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
