Pealkiri: A6 99a. 2.5TDI jõnksutab (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2445)
MarttiH
Registreerunud 01.12.05
postitati 23.07.07 09:03 Tsiteeri
2.5TDI V6 linna vahel sõites ei ole mingit probleemi, kui aga maanteel ühtlaselt 100-110km/h sõites 30 min hakkab kakkuma/jõnksutama! Algul natuke pehmemalt aga järjest hullemaks läheb! Siis sõidad linnavahel mingi 30min ja asi jälle korras, kuni maanteeni! Täpselt selline tunne nagu võtaks õhku vahele aga imelik, et linna vahel ei tee seda!
On kellegil mõtteid?
PS. Õhukululugeja ja õhufilter on vahetatud!
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 23.07.07 09:31 Tsiteeri
Alusta kütuse süsteemi puhastusest,vaheta kütusefilter.Äkki paagis prahti nii palju,et kui kütus ei loksu tõmbab mingit prahti sõela ette.See lihtsalt teooria,aga kuskilt pead ju alustama:)
MarttiH
postitati 23.07.07 16:08 Tsiteeri
Käitub ühtemoodi nii täispaagiga , kui ka pooltühja paagiga!
Kütusefilter on vahetatud!
MarttiH
postitati 24.07.07 19:36 Tsiteeri
Äkki kellegil mingeid mõtteid ! Arvuti ei näita ka midagi !
renxxfrencenz
Registreerunud 16.04.07
postitati 02.08.07 04:18 Tsiteeri
Tean et sõbra autol midagi taolist oli, sis viga kütusepumbas. Looda et sul ei ole:)))))))) Minul läks see just õhtale. aga minu tunnusmärk oli see, et auti ei käivitunud. Suurtel kiirustel tundsin aga väikest nõksutamist, kuid siis ma ei oskanud seda mõelda et midagi võib sitasti olla.
Aga no kui arvuti midagi ei näita, siis ei oska midagi öelda:)
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 28.01.12 09:10 Tsiteeri
Aga mida sinul siis arvuti näitas,kui suurel kiirsusel jõnksutas??
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.01.12 23:38 Tsiteeri
Tundub tüüpiline 0550 st kütuse pumpajõudmise probleemina. Purjakil insener unustas ära, et projektis oli normaalne, autodele omane filtrikorpus, meeltesegaduses ta siis paigaldaski selle perversse voolikuühendustega filtri.
Esimese asjana soovitaks kõik voolikuühendused üle kontrollida, minu masinal oli sarnane probleem kui pumba juurest originaalühendus lekkis, probleemi lahendas klambri paigaldamine.
Muidugi on võimalikke põhjusi rohkem, kuidas auto käitub kui linnasõidul ntx äkki korralikult peenestada? Kas siis ei lõpe kütus otsa?
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 30.01.12 20:07 Tsiteeri
tasuks kontrollida EGR klapi pidavust ja liikuvust, kipub ühtlasel sõidul autot jõnksutama.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
