Pealkiri: Ukse reguleerimine (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 7621)
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 23.07.07 08:41 Tsiteeri
Ukse reguleerimine
Ehk auto on uks nagu alla vajunud. Lukustus mehhansm hõõrub ust kinni lüües vastu kinnitus "aasa".
Et kas A4 on seal mingi võimalus reguleerida ka või tuleb seibe lihtsalt alla panna hinge ja pleki vahele, et uks natuke püstisemaks saada.
Teine küsimus, et mis suuruses torx sinna hinge kruvide hakkab?
haiks
Registreerunud 21.06.07
Auto: A6 2,8 quattro
postitati 23.07.07 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: smi
Ust suht lihtne reguleerida kui vajunud. Tee uks natukene lahti võtta tungraud pane ukse äärealla muidugi puuklots ukse ja tungraua vahele ja tõsta ust üles poole. Kui ainult tõstmine ei aita siis on vaja natuke taga ukse august hüpata ukse pakku peal. Muidugi peale igat tõstmist katseta kuidas uks käib et saa liiga palju ei tõsta.
Minu vanal volkaril mõius päris hästi.
Suht segane jutt kuid loodan et said aru.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 23.07.07 11:15 Tsiteeri
Algselt postitas: haiks
Kas sa mõtled seda kõike tõsiselt???? Loodetavasti ei olnud see siiski tõsiselt mõeldud aga vähemalt mina küll naljast aru ei saanud...
Samas B3/B4 kerede jaoks on ukse seadistamise juhend siin:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=24405 Ehk käib teistel umbes samamoodi...
smi
postitati 24.07.07 07:32 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Vaatsin seda juhendit juba ennem, aga A4 tundub asi natuke teine. Teoreetiliselt peaks vist ukse ja hnge vahele õhukese seibi panema ja ukse nurk tõusebki üles.
postitati 24.07.07 09:49 Tsiteeri
Kui avatud uksest kinni võtad ja seda tõsta üritad, kas siis on loksumine tugevalt tunda? Kui jah, siis mina pigem remondiks või vahetaks hinged ära, mitte ei üritaks seda kulumust seibidega kompenseerida.
smi
postitati 24.07.07 09:58 Tsiteeri
No nii lootusetu ma ka pole.
Hinged on korras ja ei loksu. Ja uks pole ka midagi nii hullult ära vajunud, aga ma lihtsalt tahan, et uks ka ühe näpuga lükates kinni jääks. :cool:
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 27.08.07 07:28 Tsiteeri
Mul sama probleem.
Uks ei loksu mitte 1 raas üles-alla lõngutades.
Autol on olnud esitiiva pauk ja arvatavasti ongi sellepärast uks võrreldes taguukse aknaäärega 2mm allpool.
Kas tõesti peab need TORX-id lahti keerama ja sealt lootma, et ülespoole saan 2mm?
ülemine uksehind 1 kruvi ja all 2 tk.
Sealt reguleerimine on ju suht jama, kuna ukse sisuliselt lased lahti hinge küljest (võib liikuda seal uksehinge avas see polt ju igasse asendisse, kuigi mul vaja ainult ülessepoole 2 mm).
jaakk
postitati 30.08.07 09:10 Tsiteeri
Keegi pole sellise asjaga tegelenud?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 30.08.07 10:10 Tsiteeri
Hmm, kui minul ei taha eriti kergesti parempoolne eesmine uks kinni jääda(tuleb ikka vähe kõvemini lüüa kui näiteks juhioma), vaid jääb vahel nn lukustus asendisse (kus ta on küll kinni, aga loksub), siis mul sama jama, et uks ära vajunud?
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 30.08.07 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Ukseraam ehk ülevalt liiga tihedalt vastu tihendeid. Proovi kõigepealt seda raami reguleerida.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
jaakk
postitati 30.08.07 12:35 Tsiteeri
No minu omal on juhipoolse esitiiva pihta paugu saanud, niiet sellest on uks 2mm allpool ja ei ole lõtku.
Selleks ei pea ma ju ukseraami regullima, uks ikka ise allpool.
spark
Registreerunud 27.06.07
Auto: A4 2001a.
postitati 30.08.07 17:35 Tsiteeri
kui uksed (esimesed) aga ingedest liiguvad natuke üles alla kas siis on mõtet seda http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=24405 proovima hakata?
mul aga tagumiste ustega selline jama,et isegi õrna lükkamisega lähevad sellise pauguga kinni,et kõrval suisa valus kuulata!
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 01.09.07 07:21 Tsiteeri
A4 on sama moodi hingede süsteem kui b3/b4 jal?
Ise tegin nii- ülemise hinge kerepoolsed poldid lahti-õlaga tõstsin raami-samas keerasin siis korraks hinge kinni. Nüüd vaatab kuidas lukustus roika suhtes jäi, kui norm siis kõik poldid kõvasti kinni. Kontrolli ka kas alumise hinge tift liigub koos hinge pealmise poolega, kui ei siis tuleks hing välja vahetada.
Raami reguleerimist niisama proovida ei taha, polstritega möllust kopp ees.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 29.09.08 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kuidas saab hingi remontida?
Mingi aeg vaatasin hingede hindu, ning pidin tagumikule potsatama - meeletud numbrid vaatasid vastu :)
Mõlemal esiuksel mõnus lõtk sees - eriti juhi omal
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 29.09.08 18:54 Tsiteeri
vana tihvt välja ,otsid sobiva mõõduga tugevamast materjalist ümarmaterjali (ntx mõne auto klapisäär).
Järgmise tegevusena hõõritsed augud uue tihvti järgi parajasse mõõtu (kaks äärmist tihkeks ja keskmine siis lobeistuks). Puurimine ei anna soovitud tulemust reeglina ,kuna pinnad jäävad karedad ja uus loks on varsti tagasi.
Üldiselt kui oled selle protsessi kõik läbi teinud ja kõik õieti ,siis saad aru et ega seda hingehinda nüüd päris ilmaasjata ka ei küsita :P
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
OnuJack
postitati 29.09.08 20:45 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Saame näha :D
Vb olla mõni tark/osav treial vui metallitöö mees teeb valmis kui joonised viin ;)
Tänud soovituste eest
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
