Pealkiri: probleem b4 ülekandega (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 991)
b4mees
Registreerunud 20.01.07
Auto: Audi 80 85kw 94a
postitati 22.07.07 17:02 Tsiteeri
autoks b4 85kw.Sõiduajal järsult gaasi vajutades käib jõnksatus läbi.Kas viga võib olla käigukasti või on kasti padi omadega õhtal?Vahel kohalt minnes hakkab auto imelikult värisema kuid mitte iga kord.Kas kellegil on olnud sarnast jama?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 23.07.07 07:38 Tsiteeri
Mul oli nii et rahulikult kohalt võttes hakkas värisema just siis kui sidur nagu lõplikult lahti oli lastud , vahetasin mootori padjad, käimakasti padja. Lõpuks oli sellel talal mille peal radikas on ka pragu sees, selle vahetasin ka ära.(See oli küll kunagi kannatada saanud.)
Nüüd on teine kala, pidurdan mootoriga hakkan gaasi vajutama poob täiega kinni korraks.(Karpsi viga)
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
