Pealkiri: b4 85 kw tagumise rattalaagri vahetus. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1115)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 21.07.07 14:30 Tsiteeri
Kuidagi äkki läksid laagrid läbi, nüüd on isegi kolks kui loksutad. Aprillis oli ülevaatus ja nüüd mõlemas laagris loks sees, vasakul isegi kolksuga. Kes on vahetanud kribaks kuidas see vahetus käib mis riistu tarvis ja mis brobleemid tekkisid. Veel, et milliseid laagreid osta, marke tean juba ise ka kolme.
postitati 21.07.07 22:02 Tsiteeri
Pooleveolisel ju lihtne - kapsel maha, splint välja, keerad mutrit pool tiiru peale ja sõidad jälle brobleemitult pool miljonit km. :P
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 21.07.07 22:08 Tsiteeri
Seal on jah koonus laager :D kui tõesti vaja vahetada, siis tööriistadeks on veljevõti ja üks suurem padrun. Mõõtu ei teagi. Mõnikord kulub ka haamer marjaks ära. Muud vaja küll ei ole :D Aga proovi tõesti pool tiiru peale keerata. Või noh, niipalju, et ratast kinni ei pooks.
12.301@181km/h
roadwolf
Registreerunud 28.06.06
Auto: vw passat
postitati 22.07.07 16:50 Tsiteeri
ärme unusta laagri liuasid, uue laagri vahetusega on ka uued laagriliuad vaja sisse pressida, koputada!
Selleks läheb vaja vasarat meislit et vanad liuad välja lüüa, uued saab sisse koputada vana liuaga. või saab ka presspingis pressida!
Aga ennem proovi pingutada, nii et laagri peal olev seib liiguks natuke. Keerad laagri kinni ja siis lahti niiakaua kui hea on.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
