Pealkiri: ilmelik hääl tühikäigul (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1559)
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 20.07.07 22:32 Tsiteeri
tühi käigul hakkab häälitsema järjest tugevamaks läheb
tuleb väntvõlli esimesest otsast rihmaratta tagant
mis seal võib seda käginat tekitada
on kellelgi sihukest kogemust
asja sai uuritud taolise asjaga nagu arstid kuulavad kopse
hammasrihm, veepump on mõni kuu tagasi vahetatud..enne nede vahetust juba häälitses
roadwolf
Registreerunud 28.06.06
Auto: vw passat
postitati 22.07.07 16:53 Tsiteeri
hammasrihma pingutus rullik(ud)?
killerq
postitati 22.07.07 21:17 Tsiteeri
Algselt postitas: roadwolf
1 rullik on, see on uus asub tunduvalt kõrgemal kust hääl tuleb
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 23.07.07 04:57 Tsiteeri
Võta rihmakate maha ja jälgi,et rihm kuskile vastu ei käi või teeb siiski häält geneka rihm?
killerq
postitati 23.07.07 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: janxs
ülemise katte võtsin maha keset rihma oleks nagu midagi vastu hõõrunud vaatasin ka teisel mootoril sama sugune triip rihma peal see ei tohiks seda häält teha rihma ääred on korralikud
geneka rihm maas teeb ikka seda häält
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 24.07.07 19:49 Tsiteeri
mul ka vahel mingi imelik pininm gaasi lisades läheb valjemax püole t2pselt aru saand kus tuleb aga tundub nagu mootori alt rohkem vms
killerq
postitati 24.07.07 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
mu audil kostub ainult tühi käigul natuke gaasi andes kaob ära
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 09.08.07 16:07 Tsiteeri
hrihm kas liiga pingul voi lodva
semanoid
TecOil
Registreerunud 16.06.07
Auto: Audi 100 2.0l 85kw 93a
postitati 09.08.07 19:47 Tsiteeri
geneka laagrid
killerq
postitati 13.08.07 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: TecOil
geneka laagrid
kus genekas saab häält teha kui rihma peal ei ole
hakkasin süüte nurka kontrollima kägin tekib siis kui süüde 5 kraadi hilisemaks siis jälle normaalseks süüte nurk on 12 kraadi
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
