Pealkiri: probleem a4. 95a.92kw.väga pikk käivitus sooja mootoriga.. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1912)
maxtamm
Registreerunud 08.10.06
Auto: audi a4
postitati 20.07.07 15:52 Tsiteeri
audi käivitus pikk,kiirendusel väike jõnksutamine sooja mootoriga,tühikäigul pöörded kõiguvad veidi.....:(
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 22.07.07 18:16 Tsiteeri
Mis mõttes jõnksutamine? Küünlajuhtmete ja küünlate kontrollimine ei teeks paha. Kas jõukadu ka ilmneb peale jõnksutamise? Kas eelnevalt juhtus ka midagi või nagu tavaliselt ühel päeval heast peast?
lippalakki
Registreerunud 14.11.06
Auto: Audi
postitati 22.07.07 18:24 Tsiteeri
mul ka a4 1997 92kw käivitub pika ketramise peale, tõmme vilets ja kui sõites pöörded lasen 2000 pöörteni ja vajutan sidurile lähvad need edasi 2500 peale:o ja kas sellel mootoril ongi hästi lühikesed käigud
darkSlide
Auto: Audi A4 1.8
postitati 22.07.07 18:43 Tsiteeri
see siduriteema vist paljudel, endal sama asi ja enam ei häiri eriti ja lühikesed käigud on tal ka, vähemalt esimene küll :P. Endal kadusid samad sümptomid(vilets tõmme, jube pöörete kõikumine ja pikk ketramine) peale hammasrihma õigeks rihtimise! Kõige loogilisem oleks minna ühe hea diagnostiku juurde ja lasta tal vaadata, sest taolistele sümptomitele viitavad väga paljud asjad !
lippalakki
Auto: Audi
postitati 22.07.07 19:17 Tsiteeri
mul veel selline küsimus kas a4 92 kw 1997 mootoririhma vahetuseks tuleb ka autol nina eemaldada, või pääseb niisama ligi.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 23.07.07 15:25 Tsiteeri
Nina tuleb eest ära võtta
Kuigi kui endale ikka mõned võtmed käes püsiavad ja võimalust on, siis võib selle ise ka ära teha. Nina maha võtmine ei ole eriti suur ega keeruline töö.
Minul on talvel tekkinud vahel sellised olukorrad, et auto hakkab ise gaasi andma - pöörded lausa 3000rpmi, siis maha, siis uuesti. Samuti vahel just siis, kui sidurit vajutad, muidu pole vahet olnud.
Ise arvan, et tühikäigumootor paneb segast ja kui koormust taga ei ole, siis annab nii palju õhku peale, et pöörded tõuseb.
Siiani aga on see iseenesest ära kadunud ja ei ole sellega pead vaevanud ka
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 25.07.07 18:55 Tsiteeri
jõnksutamine,pöörete kõikumine tuleb täitsa lambist,võib sõitta ilusasti,vahetad käiku madalama peale,ei ole puhast minekut,miski takistab aeg ajalt ja siis on jälle kõik ok.mõnikord fooritaga pöörded kõiguvad,tahab isegi välja surra,teinekord kõik ok.autol on vahetatud küündlaluhtmed,karteri tuulutustoru,asi mõneks ajaks paranes,kui õhulugejat puhastasin,oli käivitus normaalne,kõik oli nagu peab nii 300km.täna hakkas jälle pihta..ei tea mida teha,olen ise harjunud sellise stiiliga,aga teised hädaldavad,kui on sõitta vaja. mõtte kontrolli minna,kui äkki keegi oskab head kohta soovitada.:)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 25.07.07 19:18 Tsiteeri
Suure tõenäosusega põhjustab sooja mootoriga pikka ketramist vigane või mittetöötav lambda andur.
VAG-COM näitab selle muidugi ära.
darkSlide
Auto: Audi A4 1.8
postitati 27.07.07 16:29 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Sama asi siin, viimati oli kohe päris naljakas juba, aga esimene kord ehmatas suht ära :D
Algselt postitas: maxtamm
Ise käisin viimati All Autos diagnoosis(Linnu tee ja Sõpruse pst ristis) , helistasin Speedsteri Hannesele aga tal olid väga pikad järjekorrad ja suunas mind sinna, ja ei kahetse, viga leiti ja tehti korda!
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
