Pealkiri: A6 1996 a. peegli soendus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1649)
haiks
Registreerunud 21.06.07
Auto: A6 2,8 quattro
postitati 20.07.07 11:39 Tsiteeri
mure järgmine on soendusega peeglid kuid ei tööta. Võtsin peegliklaasid maha ja juhtmetel pidev toide peal kui on süüde sees. Kui võtsin tagaklaasi soendus lüliti pistiku lahti jäi ikka vool peale. Vool on peal kuid peeglid soojaks ei lähe kus võiks viga olla
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 20.07.07 12:02 Tsiteeri
No kui pinge olemas on ja soojaks ei lähe,siis jääb üle ju ainult üks seletatav võimalus.Peegli kütte element on lihtsalt vanadusse surnud.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
haiks
postitati 20.07.07 17:28 Tsiteeri
ma saan ise ka aru et kütte element on läbi kuid miks on kogu aeg toide peal ja miks ma ei saa seda kuskilt väljalülitada
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 20.07.07 18:11 Tsiteeri
Peaks olema tegelikult koos tagaklaasi soojendusega, aga kui ta sul miskipärast on kogu aeg, siis on ehk üle kuumenenud ning läbi kärsanud.
haiks
postitati 20.07.07 19:09 Tsiteeri
kuid mis võib viga olla kui võtta tagaklaasi soenduse lülitilt pistik ära jääb vool alles kus võiks olla tõenäoliselt se rikke koht kust otsida
AndresR
Registreerunud 14.06.07
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 20.07.07 21:09 Tsiteeri
A4 (97-98) on igatahes peeglisoojendus koguaeg sees.
Võibolla on nii ka vanemal A6
Heated outside rear-view mirrors (including
auto-dimming mirrors) are automatically
heated when ignition is switched ON:
- Mirror glass -2- is heated regardless of
outside ambient temperature.
- Maximum temperature of glass is 60C
approx. (140F).
- Due to smaller size of right side rear-view
mirror, the temperature of the glass may be
as much as 28C (50F) lower than the left
side.
haiks
postitati 30.07.07 15:03 Tsiteeri
Ja ongi soendus koguaeg sees. Kuid peegel vist reguleerib ise millal sisse lülitada tal on peegli klaasi küljes mingi andur arvatavasti see reguleerib. hommikuti kui peeglid udused lähvad puhtaks üsna kiiresti
emsy
Registreerunud 26.02.07
postitati 30.07.07 18:54 Tsiteeri
küsiks kohe edasi- omal A6 ja peeglisoojendus juhtmetesse ei tule voolu, kuid tagaklaasi soojendus töötab... kas on kusagil mõni relee, või kust üldse seda voolu otsida?
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 31.07.07 12:52 Tsiteeri
Algselt postitas: haiks
Mingit andurit küll peegli küljes pole näinud. Keegi on ilmselt midagi ümber teinud- 12 V otse peeglile.
Skeemi järgi peaks olema peeglisoojendusel 10 A sulavkaitse tagaklaasi soojenduse lüliti korpuses (seal on ka relee) ja muidugi ka juhe võib katki olla.
See siis C4 kerega, uuematel ainult juhe kaitsmekarbist (soojendus koos süütega kogu aeg sees).
Link Peeglisoojendus A6 1996
emsy
postitati 01.08.07 19:01 Tsiteeri
Tänan tiitk.:cool:
emsy
postitati 04.08.07 20:43 Tsiteeri
Otsisin hoolega- peeglite juurest lähevad juhtmed läbi ukse kusagile armatuuri alla, aga lülitini/releeni ei jõua... .Siit küsimus, on kellelgi kogemusi kus kohas võiks nende juhtmete teised otsad olla? (Ei viitsi esialgu armatuuri ka välja tõsta, et mööda juhtmekimpe jälgi ajada).
Tundub, et autol valmisolek peeglisoojenduseks on, aga kuna pole soojendusega klaase, siis ei ole ka juhtmeid lõpuni veetud.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
