Pealkiri: ise teha diagnostikat. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2448)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 20.07.07 07:42 Tsiteeri
Läpakas on olemas. Kust saada programmi ja juhet?
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 20.07.07 08:01 Tsiteeri
Algselt postitas: roy
kysi kasutaja raivs 'lt
truumu
Registreerunud 16.04.04
Auto: 525iT 2001.a E39
postitati 26.08.07 16:53 Tsiteeri
Saad juhtme, proge ja veakoodid
Mis edasi teed?
Võtad veakoodid välja ja hakkad foorumis küsima, mis need tähendavad ja kuhu edasi joosta?
Saad miljon erinevat tõlgendust ja auto on ikka katki...
Soft ja kaabel maksab 2000.-
Diagnostika max. 600.-
Arvuti ei tee diagnostikat vaid aitab diagnostikul tööd teha
Kui ikka oled suht kauge sellest teemast, lase tal olla
5012869 Toomas
Truumu Diagnostika OÜ
juks11
postitati 26.08.07 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: truumu
Mis edasi teed?
101% Sinuga nõus!
Mulle tuleb ukest ja aknast küsimusi, et mis see veakood tähendab ja mis teha tuleb, et korda saaks...
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 26.08.07 17:09 Tsiteeri
Ja veel, kui näiteks auto ei anna ühtegi veakoodi, ei tähenda, et kõik oleks korras.
Selleks, et teha korralikult diagnosti, on vaja korraliku seadmeid.
Näiteks, minu autol puudusid veakoodid, samas õhukulumõõtja näitas väga valesti ning auto sai aru, et õhku tuleb palju ja ladistas aga bensiini peale koguaeg.
Auto ei olnud korras, aga veakoode ei olnud :)
Kui ise tahad diagnosti teha, siis osta endale näiteks Boschi mototester, siis võid teha :)
Aga hind ... ;) :D
juks11
postitati 26.08.07 18:03 Tsiteeri
Ja veel seda, et see VAG-COM on nagu joodiku jutt, uskuda ei maksa aga mingi tõepõhi on all...
Auto võib näidata 30 viga aga need kõik vead põhjustab hoopis 31. asi, seega kogemused kogemused on asja alus.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 26.08.07 18:51 Tsiteeri
Mis edasi teed?
Minu kogemused näitavad, et ka iga "diagnostikakoht" jagab vähegi keerulisemate vigade puhul miljon tõlgendust ja lõpuks tuleb ikka enesel joosta ja uurida mida see ja teine tähendab.
Ma küll juba aastaid bensumasinatega ei tegele, aga siiamaani on jäänud kripeldama "diagnostikas" käimine kus põhjendamatult lasti hunnik korralikke pudinaid välja vahetada.:D Seega kui vähegi taipu ja pealehakkamist siis miks mitte...
kama
Registreerunud 26.06.06
postitati 27.08.07 05:36 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Tõsijutt, käisin juksi juures autol vigu otsimas, avastati et ABS-i aju on peetis, kuigi hiljem elektriku juures selgus et viga oli hoopis pistikus.
riho.tamme
Registreerunud 12.04.07
Auto: Audi A8 D2 V6 2.8
postitati 27.08.07 17:58 Tsiteeri
tere
Läpakas on olemas. Kust saada programmi ja juhet?soovitan ise mitte teha diagnotikat aga tean ühte head meest kes teeb hästi just bensiini mootoriga Audidele diagnostikat ta muide atesteeritud Boschi tunnistusega
roy
postitati 01.09.07 10:51 Tsiteeri
Jah, vist tahtsin suurt tükki ette võtta. Ei hakka diagnoosi tegema muidu tuleb endale lasta diagnoos panna.
Auto: 5x4x4
postitati 01.09.07 16:52 Tsiteeri
VagComi või misiganes diagnostiseadme taga peab ka aju olema, kes suudab veakoodide/andurite tööpõhimõtte ja seostena vigase asja üles leidma. Paraku pole seda aju ja kogemusi antud ka väga paljudes kohtades, kust probleemsete liikuritega isikud üritavad abi saada ja loodavad professionaalsusele :( Banaanivabariigi karm tõde :P
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
