Pealkiri: Süüde ei lülitu välja B4 85kw (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1152)
Autti
Registreerunud 17.08.06
Auto: Audi 80 2,0l B4 85 Kw (1994.a.)
postitati 19.07.07 12:48 Tsiteeri
Asi järgmine- kui süüte välja keeran jääb mootor tööle(võtan võtme eest)
Mootor sureb ainult siis välja kui tulede kangi alla tõmban.
Ja kui süüde ja kõik väljas on(võtit ette ei pane), tõmban päevatulede peale, läheb süüde sisse-armatuuri valgustus, salongi jahutus jne jne..
Mina ei tea äkki keegi annab nõu kust kohast võik viga otsida?
coatboy
Registreerunud 05.08.06
Auto: Avensis
postitati 19.07.07 13:00 Tsiteeri
Ma jätaks küll nii nagu on...väga vinge ju :D Mis lisafunktsioonid kojameeste lülilitil on? ;)
Autti
postitati 19.07.07 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: coatboy
:D nali naljaks aga probleem tahab lahendust
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 19.07.07 13:42 Tsiteeri
Pakun välja,et süüteluku põhja klemmid kokku sulanud või on juhtmed mis süütelukust tulevad on kuskilt kokku sulanud.
Autti
postitati 20.07.07 08:52 Tsiteeri
On tark tegu asja ise torkima hakata või oleks teenindusse pöördumine mõtekam?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 20.07.07 08:54 Tsiteeri
Arvan et see päevatulede süsteem teeb nalja, panid selle süüte pealt tööle ja samuti lülitab ta pargid põlema. Või kuskil lüliti juures saavad park tule +(koguaeg sees) ja lähitulede + (siis kui süüde sees) kokku ja ongi featuur olemas :cool:
Autti
postitati 20.07.07 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
mina pole seal küll midagi aretanud, tuled mul süüte pealt põlema ei lähe(ikka kangist) kui siis on seal keegi eelmine omanik midagi aretanud
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 20.07.07 09:51 Tsiteeri
No kui seal on päevatulesid aretatud ja dioodiga ühesuunalist voolu tagatud, siis võib olla, et mõni diood on surnud ja seetõttu juhib mõlemat pidi voolu.
Lihtsam seletus on aga see, et kuskilt on ühendused või juhtmed kokku sulanud.
Autti
postitati 20.07.07 14:07 Tsiteeri
Täna siis juhtus sedasi et kõik hakas ühtäkki toimima nii nagu peab. :)
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
