Pealkiri: b4 kellad kustus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1287)
point
Registreerunud 18.07.07
Auto: audi 80 b4 r5 avant
postitati 18.07.07 07:43 Tsiteeri
b4 kellad kustus
Lugu siis selline et sai välja vahetatud vana makk. Aga kahjuks juhtus vist mingi äpardus et mõni juhe läx vist vale koha peale ja peale natukest mängimist käis läbi blackout, ning kustus olid makk ja kellade tuled ei põlenud ka enam:(. Maki sain mängima peale kaitsme vahetust aga kellad on siiamaani kustus. Tänulik iga abistava vastuse eest:)
prophecy
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi A8 2,5tdi Quattro
postitati 18.07.07 15:01 Tsiteeri
mul sama jama, et kellade valgus ei toimi, ja vahetasin 240.- eest pirnikesi, tulutult, ikka ei hakanud tööle, homme saan uue spidoploki eks näis, mis siis seis on.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 18.07.07 17:04 Tsiteeri
Oli ka sama jama, kuna vähe närvis olin, sai käega patsutatud seda...valgust ei tulnudki aga spidomeetri seier kukkus alla :P
Valgustuse sain tagasi kaitsme vahetusega...seieriga oli suurem jama :P
prophecy
postitati 19.07.07 20:00 Tsiteeri
milline kaitse see siiis vahetust tahaks, digi kell toimib ja näitab aega, kõik näidikud töötavad, aga valgustus ei toimi, ainult need märgutuled toimivad, kas siis saab ikka viga kaitsmetes olla? vahetasin spido ploki teise vastu ja tulemus ikka sama. Keegi kes teab asjast midagi oleks hea kui aitaks hea tulemusliku nõuga.
prophecy
postitati 20.07.07 06:17 Tsiteeri
ok mehad mul mured murtud selles teemas, sai siis õige kaitse üles leitud ja ära vahetatud, taustvalgus toimib jälle:P
point
postitati 20.07.07 18:43 Tsiteeri
ja mis number kaitse see sul siis oli ka:P?
prophecy
postitati 21.07.07 05:49 Tsiteeri
Kui ma ei eksi siis nr 15 all, aga peab kindluse mõttes järgi vaatama, igatahes mingi 10A kaitse, vaata kõik läbi, küll üles leiad. Kui ei ole kaitsme viga, siis võin sulle uued kellad müüa:P
point
postitati 21.07.07 07:14 Tsiteeri
kui sul vahetus ei aitand mix siis arvad et mul sellest asja saab;):cool:
prophecy
postitati 21.07.07 07:33 Tsiteeri
lihtsalt mainin et kui miski muu ei aita siis see ka varjant
point
postitati 21.07.07 19:35 Tsiteeri
mul ka selle teemaga asi ühel pool:D,krdi kaitsme kossakas oligi läbi.....see oli muidu nr.14 ja 5A. Tänud kõigile vastajatele:)
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
