Pealkiri: tuled vilguvad (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1020)
T-boy
Registreerunud 01.06.07
postitati 18.07.07 06:06 Tsiteeri
tuled vilguvad
probleem:
armatuuris vilguvad ja plõksivad vahel tagaklaasi soojenduse nupp ja tagumise udutulenupp? aga tagumine udutuli vist ei vilgu. autoks audi S6 2.2T 1996
mida see võib tähendada või kust viga otsida:(?
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 18.07.07 12:12 Tsiteeri
Kui tegu on Avandiga siis tagaluuki minev juhtmekimp on katki.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
T-boy
postitati 18.07.07 13:02 Tsiteeri
jah tegu on avandiga
aga kas sa mõtled luugi ja kere vahelist kohta või mõnd teist
Kevadlilleke
postitati 18.07.07 14:44 Tsiteeri
No see on igatahes kõige tõenäolisem koht, kuna mujal ei üritata juhtmeid koguaeg painutada edasi-tagasi.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 18.07.07 16:00 Tsiteeri
mul hakkavadki nad siis vilkuma kui näiteks tagaluuk lahti teha, seda muidugi süüte seesolemise puhul. nii et ex sul seal luugi ja kerevahel viga on, kui luuk kinni ka vilgub
.:Rasta I Land:.
T-boy
postitati 19.07.07 06:00 Tsiteeri
vilgub sõidu ajal aga lahti tegemisel pole vaadanud,
kuid nüd nädala vahetusel kisun uuesti luugi polstri maha ja ka vaatan põhjalikumalt luugi ja kerevahelise koha üle
mis ma sealt teada saan eks ma siis üritan ka siia kribada
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
