Pealkiri: Probleem Audi 100 tagatuledega (ühel pool ei põle) (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3130)
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 17.07.07 18:14 Tsiteeri
Probleemiks nimelt see, et mul paremal tuled ei põle. Pidur, suunatuli töötavad aga tuled ise ei põle. Kontrollisin testriga et kas toide peale tuleb, aga ei midagi, samas teisel pool tuled põlevad.
Kas keegi oskab nõu anda? Hädasti vaja korda saada.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 17.07.07 18:48 Tsiteeri
Et siis tagumine gabariit ei põle? Selle poole kaitse terve?
MorpheusS
postitati 17.07.07 18:58 Tsiteeri
Hmm, ei teadnudki et audil tuledel eraldi kaitsed (ma mõtlen selle all pooli). Kontrollin hommikul kohe järgi.
MorpheusS
postitati 18.07.07 16:02 Tsiteeri
No nii. Hakkasin siis kaitsmeid kontrollima, kui avastasin et ei põle enam kumbalgi pool tuled. Kaitsmed olid ka korras. Aga millise nr all siis gabariidi kaitsmed on, sest saksa keelt ma ei mõista :).
MorpheusS
postitati 20.07.07 16:10 Tsiteeri
Keegi?
postitati 20.07.07 17:22 Tsiteeri
Need vast:
5 Begrenzungsleuchten rechts (parem)
6 Begrenzungsleuchten links (vasak)
5A kaitse mõlemal.
Raamatud ei ole küll enam moes, aga igas kodus võiks siiski mõni sõnastik olla.
MorpheusS
postitati 21.07.07 11:09 Tsiteeri
Sry aga kaanel olev nimekiri on niivõrd ära kulunud et ei loe enam midagi välja.
No nii kontrollisin kaitsmed üle testriga, kõik OK. Milles võib veel olla probleem.
Parts25
Registreerunud 12.07.07
postitati 24.07.07 12:13 Tsiteeri
simpel lahendus
oli sama jama et lühises,lahendus lihtne,vea ühelt poolt teisele poole uuesti juhe ja kõik korras:P
Aga ole ette vaatlik mul sai armatuuri tuled nii kannatada
MorpheusS
postitati 24.07.07 19:53 Tsiteeri
Krt see peab siis kuskilt eespoolt olema, sest vaatasin tagant pagassist kõik juhtmed üle. Kõik OK.
Eest juhi juurest leidsin veel taha minevate otsade pesa, sinna tuleb ühest juhtmest vool peale ja läheb ka välja kui tuled sees, ei tea kas see on õige?
Oleks vaid kellegil ehk jagada juhtmete skeemi, siis teaks kust saaks veel viga otsida
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 24.07.07 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
Ma usun, et sa leiad vajalikud skeemid siit:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/
MorpheusS
postitati 24.07.07 21:01 Tsiteeri
Suur tänu skeemide eest. Vaadates neid tekib tunne et viga on kuskil eespool, nagu ntx lüliti või nii. Eks homme päeval uurin asja ligemalt.
woody555
Registreerunud 08.10.18
Auto: A6 C4 2.5tdi
postitati 26.12.19 16:57 Tsiteeri
Tere,
Vana teema küll, aga tekkis endal ka sarnane probleem (kundepoolsed gabariidid pimedad, muu kõik töötab). Erinevus selles, et juba kaitsmeni jõuab ca. 5V, mis iseenesest läheb sealt ka edasi nii ette, kui ka taha, aga milles võib siis sellisel puhul viga olla või kust teda otsida?
postitati 27.12.19 11:33 Tsiteeri
Kui see "viievoldine" kaitse välja võtta ja siis tulesse minevale otsale otse akust otse 12V peale anda, kas siis põlevad?
Kui põlevad, siis peaks ju selge olema, et tulede lüliti on väsinud....
(vas ja par gabariidi jaoks on lülitis erinevad klemmid)
woody555
Auto: A6 C4 2.5tdi
postitati 27.12.19 17:27 Tsiteeri
Viga oligi ikka lülitis, olin lülitist juba viga otsinud, aga valest kohast lihtsalt.
Tänud!
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
