Pealkiri: Vasak esiratas vilistab ja on üli kuum (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 4530)
Liuskur
Registreerunud 30.03.07
Auto: Audi 100(89) c3 2.0E R5
postitati 17.07.07 16:04 Tsiteeri
Mingil hetkel kuuleb vasaku rattast vilisemas, koguaeg ta seda ei tee kuid üpris tihti. Jõudsin just koju ja katsusin ka velge, sinna võib sõrmed ära põletada, teised veljed on jahedad...
Olen üpris kindel et see on midagi seotud piduritega, kuid mis, ei tea.. ma ei ole selle probleemiga veel kuhugile pöördunud.
Auto on see mis kirjas.
roadwolf
Registreerunud 28.06.06
Auto: vw passat
postitati 17.07.07 16:18 Tsiteeri
vabalt võib olla ka rattalaager, võta pidurid lahti vb on lihtsalt kinni jäänud silinder või liugurid. Pane asi liikuma ja vaata kas kordub asi või mitte.
Liuskur
postitati 17.07.07 16:38 Tsiteeri
et ee, selline värk kah et vilistamine lõppeb/algab vahetult peale pidurdamist... tulin just linnast ja seal valgusfooride taga oli küll selline värk et natukene aega sõitsin ilma vilinata ja kui oli vaja jälle pidurdada siis hakkas kohe uuesti. Veel täheldasin ka et teatud kraadi alla rooli pöörata siis vilin oli pidev, mingi mõni kraad paremale..
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 17.07.07 16:41 Tsiteeri
No tõsta nurk üles ja vaata kas on pidur peal. Pole väga raske.
12.301@181km/h
Liuskur
postitati 17.07.07 16:44 Tsiteeri
nojah las ta jahtub veel nati ja siis saan ehk puutuda juba...
Lisan ka veel et vilin on perioodiline, ehk siis võngetega, sõltuv kiirusest. Kui laager oleks läbi, kas siis pole mitte ühtlane undav vilin?
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 17.07.07 17:58 Tsiteeri
Sul on jäänud piduri kolb silindrisse kinni! mul oli sama jama! sai teeninduses käidud kuna edasi enam sõita ei julgenud! need seal murdsid kolvi lahti ja sõit jätkus!
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Liuskur
postitati 17.07.07 18:42 Tsiteeri
Või et piduritega.. mm vaatan kas saan ise korda ehk..
Liuskur
postitati 17.07.07 20:19 Tsiteeri
Ei tundu et miski oleks kinni kiilunud, kõik liigub vabalt.. Võibolla on veel ideid?
seawolf
Registreerunud 19.02.07
Auto: audi 100 2,3 aut.
postitati 17.07.07 20:49 Tsiteeri
Mul on õnnestunud kolmel autol see üle elada. Kolvi pealt on tihend räbal ja kolb roostes. Ketas teda tagasi lükata ei jõua. Klotside katted on metallini ära kulunud, sellest see vilistamine. Kuidas korda sain. Uued klotsid. Support pealt maha, puhastasin roostest kuni metall läikima hakkab. Siis olenevalt kui kinni see kolb on kas jõuad pitskruviga tagasi suruda või on pressi vaja. Saanud kolvi sisse tagasi support külge ja surud kolvi uuesti täispikkuses välja(ettevaatust, et kolbi päris välja ei suru, pärast ei saa seda enam tagasi) Puhastad uuesti, õlitad ja nii umbes kolm neli korda, kuni kolb hakkab normaalselt liikuma. Kummitihend kolvile peale, enne määret kolvile, klotsid paika. Support kokku ja voila. Üldiselt mul audil samamoodi, kui klotse ei kontrollinud ja ratas maha jahtus, siis pidurid tulid nii palju maha, et ratas liikus ilusti.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 17.07.07 21:00 Tsiteeri
Tegelikult minu autol ka kuskil ees vilistab midagi. Linnas eriti hästi kuulda. Kui vaiksemalt sõidad siis kiuksub ja kiiremini sõita siis vilistab. Kaob ära siis kui õrnalt pidurit puutud või kui kiirendad. Vahe on ainult selles, et ma vahetasin ära piduriklotsid ja kettad ning tegin korda suportid. Ise kahtlustan rattalaagrit kuid selle vahetamiseni pole veel jõudnud. Kurvides ega otse sõites ei unda mida laagrid tavaliselt teevad.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
Liuskur
postitati 17.07.07 21:09 Tsiteeri
Klotside katted on korras, ei ole ära kulunud metallini, selle kolvi jama võtab homme käsile..
lauri55
postitati 18.07.07 03:08 Tsiteeri
Soovitan poest osta pidurite remondikomplekti ja kõik korda teha kui juba laiali lammutama asja hakkad! Audi 90-l maxid need miskit ligi 80 eek komplekt! aga kui remontima hakkad siis võta kindlasti kedagi pädevamat endale kõrvale!
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 18.07.07 04:54 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri55
Väike tähelepanek ka, kui remonidkomplekte hakkad ostma siis vaata karbi sisu üle, mulle müüdi 4 karpi kuid esimeste supportite jaoks on ühes karbis 2 supporti tihendid, tagumiste omad erald.
Ise võtsin asja paar nädalat tagasi ette ja ei olnud probleemi.
Kui ainult esimesed ette võtad siis peaksid vabalt oma jõududega hakkama saama.
Ise kiskusin supportid alt ära ja lasin kompressoriga esimeste supportite kolvid välja.
Algselt postitas: seawolf
Kui kolbi päris välja ei lase ei saa ka sisemist tihendit ära vahetada mis võib ka probleemi põhjuseks olla.
Nii et kolb välja pinnad puhtaks, määrdega üle, uued tihendid katted peale ja peaks olema nagu uus.
Jõud ja jaks :cool:
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 18.07.07 09:00 Tsiteeri
Minul oli sama viga, esipidur jäi natuke peale. Viga polnud kinniroostetanud kolvis, vaid selles et klotsid ei saanud ilusti tagasi liikuda.
seawolf
postitati 18.07.07 09:36 Tsiteeri
Kuidas sa need kolvid pärast tagasi saad?
Martinez
postitati 18.07.07 10:22 Tsiteeri
Mina keerasin supporti kruustangide vahele, panin kolvi ilusti otse silindri peale ning kolvi peale puuliistu millele haamriga koputades kolb ilusti sisse läks.
Thirteen
Registreerunud 21.06.07
Auto: Audi V8 4,2 M
postitati 18.07.07 10:29 Tsiteeri
Kolvi ja tihendi teed ilusasti õliseks ja läheb ta sinna tagasi kah väga ilusasti.
Üks asi veel millega sul võib lähiajal probleem tekkida on rattalaager. Kui juba velg kätt ei kannata on ka laager liigset soojust tunda saanud ilmselt aga see ei ole reegel.
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 18.07.07 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Thirteen
Väga õige tähelepanek.Kui lammutama hakkad vaheta rattalaagrid ka juba ära,sest kui laagri tihendid on kannatada saanud lähevad nad üsna ruttu läbi.
Liuskur
postitati 18.07.07 11:44 Tsiteeri
Kuna sain autopartnerisse väga kiirelt aja, ei hakkanud ma ise lammutama, tulin just praegu sealt ja otse foorumisse :P Teenus maksis mul ainult 189.-, summa mida olen nõus välja käima küll.
Töö tegemise ajal olin ise koguaeg juures ja viga oli ühes klotsis, mis oli roostes ja ei liikunud absoluudselt, mees võttis eebliga asja lahti :D , lihvis rooste maha, sai ilusti liikuma, õli igale poole vahele(mulle tundus et see õli võttis ka mingis osas roostet vähemaks sest et see hakkas natukene mulisema :D ja jäi oranz jälg..
Igaljuhul asi sai korda ja olen jälle happy.
Töö ise oli äärmiselt lihtne, sai ka kontrollitud kolvi, mis oli täiesti töökorras.. järgmine kord oskan ise juba sellise asja ette võtta.
Tegelane5
postitati 19.07.07 08:56 Tsiteeri
No mida ma rääkisin siin?
Liuskur
postitati 19.07.07 09:06 Tsiteeri
Täiesti õiget juttu :)
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
