Pealkiri: Kõlarid müdisevad. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1626)
d3f
Registreerunud 02.04.05
Auto: Audi A4 - 1.8 @ 92KW - Müüdud
postitati 16.07.07 09:36 Tsiteeri
Kõlarid müdisevad.
Tere,
Kuna ise olen võhik audio alal siis otsiks abi targematelt.
Nimelt sai taga kõlarid välja vahetatud, vahele sai pantud ka üks pisike võimuke neile. Probleem nüüd selles, et kui muusika käima panna ja võimust bassi keerata peale siis kõlarid hakkavad nagu "võbisema-müdisema", kõlarit vaadates siis see tudiseb seal päris korralikult.
Võimu tuleb makist 2 RCA juhet (juhe on väga korralik). Et milles võiks asi olla? Kõlarites? Võimus? Makis? (makiks Sony CDX-F5550 ) ja võim on mingi x firma 2 kanalit 200w.
Ette tänades.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.07.07 10:51 Tsiteeri
Mille järgi sa seda väga head RCA kaablit heaks hindad? sest sellised võbinad ja müdinad üljuhul signaali kaabli vead on.
Võid proovida korra nii, et võta rca küljest ära ja töötava võimuga keera nuppe võimu pealt siia sinna... kui siis miskeid liigutusi element ei tee on viga RCAs või maki väljundis, kui teeb on viga võimus.
d3f
postitati 16.07.07 11:18 Tsiteeri
RCA kaablit pean korralikuks, kuna see esiteks tuttuus ja on korraliku varjestusega (See kaabel oli kohe koos "remote" kaablikesega ja metallist otsad.).
See müdin tekib just siis kui keerata võimust bass peale, kui maha keerata siis tulevad kõrged helid ja ei vibreeri midagi.
Maki kohta ei oska nagu öelda, kuna seal taga ei ole kunagi võimu olnud.
Proovin seda nuppu kruttimist.
mikk56
Registreerunud 20.08.06
postitati 16.07.07 20:07 Tsiteeri
Mul oli sama jama pärast seda, kui maki vahetuse tegin. Eelmise makiga ei olnud mingeid krõbinaid, aga nii kui pioneeri sisse panin, hakkas mingi imelik mürin woofrist tulema. Kurtsin oma muret ka streetrace.org foorumis. Seal ütles keegi targem, et osadel makkidel kipuvad RCA maandused läbi põlema, ja sellest siis tulenevad mürinad. Algul oli mul mõte, et viia makk parandusse, aga siis hakkasin väheke mõtlema, et mis see aandus siis nii väga ikka endal ära teha ei ole. Võtsingi siis ühe väikese juhtmejupi ja suskasin ühe otsa selle rca välimise ümmarguse klemmi külge ja teise otsa vastu maki korpust. Ja jäigi müdin järgi! Siiamaani töötab.;)
d3f
postitati 16.07.07 21:42 Tsiteeri
No nagu selgus edasisel uurimisel ja katsetamisel, siis viga oli hoopis võimus. Väga imelik, aga võim töötas ainult "monona", niikui mõlemad RCA otsad sees olid, hakkas kohe võbelema ja plärisema.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
