Pealkiri: kliima probleem. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1427)
miilits
Registreerunud 12.03.07
Auto: A8
postitati 14.07.07 16:03 Tsiteeri
kliima probleem.
Nimelt probleem järgmine. üks hommik lihtsalt ostustas kliima enam mitte jahutada. st nii palju kui ma aru saan, suudab ta ainult väljas olevat õhku sisse puhuda.
autos 97 aasta a8. 2,5tdi.
kas seda annab ise ka kontrollida kuidagi või tasub teenindusse minna selle probleemiga?
til' audi do us appart.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 14.07.07 17:25 Tsiteeri
Põhiline süüdlane miks kliima külma ei puhu on see, et ainet on süsteemis vähe. Seega kui lekkeid pole siis uuesti on vaja täita;).
miilits
Auto: A8
postitati 15.07.07 17:39 Tsiteeri
no üldjuhul. üks päev enam ei töödanud, kliima undamist on kuulda. aga külma ja kuuma õhku ei lase salongi.
ja päevapealt ütles üles.
kas keegi oskab soovitada, mõnda targemat inimest, kelle poole päriselus sellise probleemiga pöörduda?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 15.07.07 18:52 Tsiteeri
Kontrolli igaks petteks kaitsmed üle. Ehk on see kaitse, mille kaudu kompressori siduri magnet toidet saab, lihtsalt läbi ning kompressor ei rakendu.
Loogiliselt, mis sul saab seal olla - "kui eile töötas" ja "täna enam mitte", siis on järgmised võimalused:
- Juhtelektroonika ei üritagi kompressorit rakendada - näiteks gaasi vähe vms. Ehk saab diagnostikakaabliga kliima käest küsida, mis värk on...
- Juhtelektroonika üritab kompressorit rakendada aga kompressor ei rakendu - siduri magneti kaitse läbi, siduri magnet katki, juhe kuskil katki.
Siit teemast http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=16118 võiksid saada päris asjalikke ideid selle kohta, kuidas erinevaid sõlmi diagnoosida.
Aga inimest.. no ma mäletan, et autopartner reklaamis suure käraga kliimasüsteemide täitmist. Äkki neil on selle reklaami taga ka inimesed, kes neid süsteeme veidi tunnevad ja oskavad diagnoosida?
miilits
Auto: A8
postitati 24.07.07 10:40 Tsiteeri
tuleb välja, et midagi on kinni kiilunud ja mootor ei jõua seda jahutusajamit edasi ajada :). eks saab varsti rohkem teada.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
