Pealkiri: Mootor seiskus paugupealt. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1949)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 13.07.07 21:10 Tsiteeri
Pool tundi jäi veel reede ja 13 lõpuni. Muidu korras auto b4 85kw, käivitus sõitis 5m tagurpidi ja paugupealt jäi seisma. Arvan, et mingi elektri jama. Pimedas ei hakanud uurima. Kas võiks olla mingi kaitsme viga aga vist nii lihtsalt ei pääse. Alles esimene pritsung, tahaks teada arvamusi, siis teaks kust otsima hakata võ peab kohe diagnostikasse minema?
VV
Registreerunud 13.07.07
postitati 13.07.07 21:32 Tsiteeri
kas äkkist hammasrihm otsas?
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 14.07.07 05:39 Tsiteeri
Algselt postitas: roy
Kommutaator vaheta ära
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 14.07.07 06:15 Tsiteeri
Nagu ikka vaata üle kas säde on ,kas küte tuleb peale (päästa pritsungisse mineva toru ots poldist tiba lahti kui pritsib silmanägemise ikka täis siis on hea :D) ,rihmakatte alla piilu ka kas rihm ikka peal ja ka pingul ,edu
roy
postitati 15.07.07 05:56 Tsiteeri
Sai indikaatoriga vaadatud küünla juhtmest pole sädet ja bensupump paistab ka vait olevat. Kuidas kontrollida süütepooli ja kas süütepool on nüüd kandilise kujuga sest sealt tuleb kõrgepinge juhe. Kas kommutaatorit on võimalik kontrollida ilma autota siis võtaks jagaja maha ja viiks kuhugi.
roy
postitati 17.07.07 09:53 Tsiteeri
Oligi kommutaatori viga. Uus maksis 575 kr. Kommutaator asus süütepooli all. Süütepooli alumine kaan on hoopis kommutaatori jahutus plaat. Tuleb plastik kaane alt 2 klemmi lahti lasta ja jahutusplaadi kaks kruvi lahti keerata ja ongi käes. Sain ise hakkama. Minu kui vanakooli mehele see süütepool ei meeldi, on mingi trahfo, pooli ja kommutaatori ristsugutis. Kui nüüd järele mõelda siis keppis see kommutaator juba tükk aega, vahel auto kakkus ja esimese käiguga kui hoogu polnud jäi äkki seisma aga kiirel ajal harjud ära ja ei pane enam tähele. Nüüd kuki-muki, ainult kuradi bemarimehed, peale korda saamist pidi 10 minuti jooksul kaks avariid tulema aga kõik läks hästi.
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
