Pealkiri: B4 avanti tagu kõlarid (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2002)
Parts25
Registreerunud 12.07.07
postitati 13.07.07 06:11 Tsiteeri
Mure selles et tagumistes ustes olevad kas kõlarid nn kõrgkõlarid ja alumised,ülemised mängivad aga alumistesse ei tule vool sisse :kust tuleks probleemi lahendamisega alustada???
Saan aru et siis maki tagnt on lahti ,aga kuidas ja mis värvi tavalöiselt kõlari juhe on
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 13.07.07 06:25 Tsiteeri
Suht segane jutt sul siin kokku keeratud :S aga kui õieti aru saan siis ukses olev tweeter (ülemine kõlar) mängib ja alumine mitte? kui nii siis maki tagant on kõik õieti sest signaal tuleb mõlemisse kõlarisse sama koha pealt. Ehk siis viga on sealsamas ukse sees kas selles alumises kõlaris või siis tema ühenduses.
Parts25
postitati 13.07.07 06:28 Tsiteeri
aga mõlemal pool ei mängi alumised
ranz
postitati 13.07.07 07:00 Tsiteeri
Kas enne mängisid? eraldi ühendust neil kõlaritel mina veel näinud ei ole, ehk siis viga peab sealsamas ukse sees olema. Tõsta üks polstritest maha ja vaata see kaabeldus seal üle, kui sinu käes pole nad kunagi mänginud siis ei ole võimatu, et kellegi karvane käsi on seal juba mängus :P
tlwww
Registreerunud 21.06.07
Auto: A6 2.8 1995 AAH CRC
postitati 13.07.07 16:19 Tsiteeri
Minu a6-l oli mõlemal alumisel kõllil katki juhe, mis läks võimust elementi.
Parts25
postitati 14.07.07 17:43 Tsiteeri
ma arvan ka et juhe võib katki olla,aga see juhe tuleb mul makist,ja kust kohast ta siis võiks katki olla???
kas terve selle maa(makist kõlarini) peab juhtme välja kookima?
Vincento
Registreerunud 18.11.05
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 16.07.07 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Parts25
Ega muud visgt üle jää jah, või proovi äkki otse vedada juhtmed väikesest kõlarist suurde ;):P
tlwww
postitati 16.07.07 19:33 Tsiteeri
Tagakõlaritel on uksesees võimendi. Elemendi küljes. Mul olid katki need juhtmed, mis on elemendi küljes.
postitati 16.07.07 20:11 Tsiteeri
Just sai ühel b4 jal neid lammutatud. Samuti väike mängis kuid suur mitte. Proovisin suurele kõllile mingist makist toidet peale anda ja se ei mänginud. Jõudsin järeldusele, et suure kõlli mähised on läbi. Sinna saaks muidugi uue elemendi panna, kuid kas sel mõtet on? Lihtsam on vedada uued juhtmed ja taha aknale kõllid panna. Avandil jälle ei saa nii. Ja mina arvan, et need Audi võimendiga kõlarid on ühed mõttetud junnid. :P
ranz
postitati 17.07.07 06:17 Tsiteeri
Miks sa arvad, et juhe katki on??? kui üks mängib on juhe ju terve!!! loogilist mõtlemist natuke inimesed...
Tõsta polster maha, mis sa vaevad pead mingi kaabliga kuskilt.
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 11.09.07 17:14 Tsiteeri
mul sama jama et mängivad tweeterid aga suured elemendid on vait :( - muidugi maki taga on ka suur pardakk.Lootusetu olukord
midiman
Registreerunud 19.12.04
Auto: Skoda Octavia 2007, Suzuki Samurai 1994
postitati 20.09.07 19:24 Tsiteeri
Natukene küll offtopik aga ikkagist minul samamoodi taga aktiivkõlarid ja nüüd sai makk vahetatud ja vait nad jäid ka. Kas keegi on kunagi proovinud teistsuguse maki taha ühendada neid aktiivkõlareid. Ise olen proovinud nii, et lasen maki võimuväljundist kõlaritele heli, aga kas peab need kõlarid ka tööle panema nagu võimendil on remote ots?
ranz
postitati 21.09.07 06:17 Tsiteeri
Algselt postitas: midiman
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17492
Studeeri vähe seda teemat ning leiad ka vastuse.
midiman
postitati 21.09.07 06:25 Tsiteeri
tänan viite eest ranz
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
