Pealkiri: Mure v8 mootori suitsuga (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1637)
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 11.07.07 14:52 Tsiteeri
Nimelt,selline mure on,et 92 aasta audi v8 4,2 hakkab soojast peast sinist summutist viskama+kütte hais käib ülepea...Külma mootoriga pöörded ainult kõiguvad ei tossa ega muud sellist.
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 11.07.07 15:01 Tsiteeri
ma kardan et jama on lambdaga:P ja kui sinist suitsu välja ajab siis on loogiline et klapisääretihendid pees:cool:
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 11.07.07 17:18 Tsiteeri
Kütte haisu tekitab lambda ...eritit kui hakkab veel soojast jamama.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 11.07.07 19:28 Tsiteeri
Bensiin ei suitse siniselt, õli peab sattuma kolvi peale - et siis klapisääre tihendid või siis kolb hõre ( ka suhteliselt reaalne)
Rufhouse
postitati 11.07.07 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Rõhutan siin kohal veel seda ,et soojalt hakkab sinist ajama,seega rõngad-kahtlen.Kahtlust tekitab mulle plokikaanetihend.Nimelt ühe ilmselt tähtsa asja jätsin mainimata,vasakult ja paremal viimase silindri see nö auk,kuhu küünal käib,oli õlitäis,seega õli satub kuidagi sinna nii ,et küünla mõlemad pooled ujuvad(küünlajuhtme otsast 2cm kõrgusel oli õli täis)Seletus tuli vähe segane aga vast saate aru
Huvitav on see,kui tkib see sinine suits taha,on kütte hõngud ka tunda:DMuidu nagu eriti ei ole
ve1ks
postitati 12.07.07 06:36 Tsiteeri
Räägin sulle midagi: mul samuti mootor suitses, lasin teha täisremondi plokikaantele (tihendid,juhtpuksid,klapid freesida, lihvida, survestada) ja siis samuti sinisilmselt arvasin, et nüüd on kõik OK, kuid ka minul suitseb see mootor endiselt ja suitseb ainult siis, kui lasen gaasi maha ja peale mõningast mootoriga pidurdamist uuesti vajutan on pahvakas taga - seega siiski ka suured mootorid saavad otsa (muide see mul juba teine plokk selline) . Arvatavasti siis on otsa lõppenud kolvirõngad, siis õlirõngaste näol.
Sinine suits on ikkagi õli põlemisest. Kui auto ostsin oli minu omal lamda täiesti ära põlenud ja tühikäigul auto enam käia ei suutnud, kuna sai kütet niipalju peale, pöördeid andes jooksis sumpsist ainult musta suitsu.
Õli satub sul küünalde peale klapikambritihendi vahelt. V8 on küünlad sügaval ja klapikambri kaanel on küünlaaukudel veel vahel tihendid. Kui sealt õli lekib on tihend vigane või väsinud. (plokikaanetihend ei küündi sinna kuidagi)
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 12.07.07 14:35 Tsiteeri
Oma V8 suitseb ka sama moodi nagu ve1ksil. Käisin ka kolvirõngaid otsimas aga PT mootorile ei paku neid isegi esindus. Sama sai mõõdetud silindrites kompresjooni ja tulemused olid väga head ( 13-13,5 bar) seega mootor ei tohiks hõre olla. Täna kontrollin karteri tuulutuse üle võib olla äkki sea miski jama
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 13.07.07 14:12 Tsiteeri
Räägi veiks, kuidas sul surved muidu mootoril? ja palju reaalne ls võib olla? ja kuna kaani oled vist korduvalt maha võtnud, siis kuidas silindri seinad? Kolbide loks?
ve1ks
postitati 13.07.07 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Survete mõõtmiseni pole veel jõudnud, kuna siinkandis on vähestel meestel sellist tööriista ja autoremondi järjekorrad on kuudepikkused.
Läbisõidu kohta ei oska sulle ka nagu täpselt rääkida, kuna see mootor, mis oli mul peal ostu ajal on välja vahetatud, kuna too oli ikka täiesti kutu. Nüüd see plokk mis peal on, sellel ei ole nagu ranti ollagi hülsil, kuid kolvirõngad on pealt vaadates juba paista - seega pakun kusagil 4-500000 kindlat läbisõitu. Plokk tundus esmapilgul väga paljulubav ja kolvil lõtk oli suht väike , kuid suits on taga ikkagi ja eeldatavasti siiski on viga õlirõngastes, kuna plokikaaned on remonditud ja sealt ei tohiks enam midagi pääseda kolvi peale.
ve1ks
postitati 13.07.07 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: lzv8q
Ega mootor peagi olema hõre, piisab ainult õlirõngatsest, kui need kulunud ei pühi enam õli alla tagasi ja nii see jõuabki põlemiskambrisse.
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
