Pealkiri: Kuidas klaase kiletatakse? (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 5633)
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 11.07.07 14:15 Tsiteeri
Kuidas siis ikkagi? Iga autotarvete poes müüakse neid kilesid. Aga kuidas neid hästi paigaldada? Raske on nii hästi teha, et ühtegi volti sisse ei jää. Foorumis kolades leiad viiteid ainult selle kohta, et KUS ja mis HINNA eest TEHAKSE... Aga KUIDAS seda tehakse?
Proovisin täna oma auto peal. Peab ütlema, et avanti puhul polegi see niiväga raske, saab enamvähem viisakas. Mõned voldid kipuvad siiski jääma...
Teab keegi seda tehnikat, mille järgi tehakse teenindustes? Kas antakse kudiagi kilele enne paigaldamist klaasi kuju või mis... Ise pakun, et panna kile väljaspoole klaasi paika, lõigata välja ning siis miskitpidi teha see kumeraks - soojendades või kuidas. Ja siis kile tõsta ümber klaasi sisemise külje peale.
Ehk mõni mees on täpsemalt asjaga kokku puutunud? Kuidas see kvaliteet ikka saavutatakse?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 11.07.07 14:43 Tsiteeri
sooja puhuritega tehakse ka seda siis annab kile täpselt paika panna
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 11.07.07 16:12 Tsiteeri
Oledki õigel teel. Sedasi pannaksegi nagu kirjutasid. Muidugi klaasid ka enne toiminguid täiesti puhtaks (zilett+vahend vms). Ja paigaldamisel siis klaas seebiveega (vms) kokku, mida siis hakkadki kile alt välja pressima.
Mõni pilt
real1
postitati 11.07.07 16:17 Tsiteeri
Olen proovinud soojapuhuriga peale kile sissepoole paigaldamist, st. vee väljamise ajal, aga siis läheb asi ainult hullemaks, see liim vist kuivab liiga kiiresti ära vms... Soojapuhuriga tuleks siis väljaspool enne kile vormi ajada?
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 11.07.07 16:42 Tsiteeri
Odavam on lasta see kile paigaldada kui ise proovides loota korralikule paigaldusele.
Väheamlt elu näitab seda.
Ja usu sa ei taha teada palju selleks kilet kulub, et asi väga hea saaks.;)
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 11.07.07 16:46 Tsiteeri
Ükskord panin omale ka ise.Esimest korda pannes kulub kilet ikka päris palju.Lihtsam on tõesti lasta spetsialistidel panna.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
real1
postitati 11.07.07 16:48 Tsiteeri
No mina proovisin täna pmst esimest korda ise, varem olen paar korda ainult kõrvalt vaadanud või aidanud. Üks kile läks vussi, sai pahupidi välja lõigatud. Ja jäid mõned kehvad kohad ka, sellepärast ma selle teema tegingi siia:)
Nagu esimeses postituses kirjas, see teema on ise tegemise, mitte hindade kohta.
Ise kiletades saab lahedalt 200 krooniga hakkama - milleks maksta 1800-2200? (avanti puhul; sedaan veel odavam)
Kui ikka väga head kvaliteeti ja garantiid taga ei aja, võib ise nikerdada küll. Vaja mõni nipp ainult selgeks saada. Teenindustes on ka ikkagi ainult inimesed, kes seda tööd teevad.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 11.07.07 16:55 Tsiteeri
see muidugi igainimese oma teha, et kes viitsib jamada proovigu. kuid päris õiget tulemust on raske saada. ise lasin ka paigaldada spets vendadel, kes sellega aastaid tegelenud ning abivahendid olemas, pealegi garantii saab ka.
aga nende kiledega on ka seelugu et odavaid raskem paigaldada ja pleegivad ka suht kiirest ära
.:Rasta I Land:.
real1
postitati 11.07.07 17:13 Tsiteeri
Point selles ongi, et millised need abivahendid on ja kuidas kasutatakse:)
Jaks
postitati 11.07.07 17:27 Tsiteeri
No jah ma tahaks küll näha kuidas sa saad autojägu kilet 200 krooniga. Pigem makasab 1 ruutmeeter kvaliteetset kilet niipalju.
Ja kile paigalduseks on spetsaalsed labidad millega kile paika lükatakse, kuid ka neid on vaja vastavalt ringi teha. Ja need vajalikud asjad kujunevad siiski ajajooksul.
Ja muidugi küljeklaasidega saab suhtkoht lihtsalt hakkma, aga tagumine on olenevalt autost ikka päris suur peavalu.
Aga jah kui tahtmist üritada, ning aega ja raha raisata siis ainult jõudu.
moosisco
Registreerunud 05.02.07
Auto: Saab 9-5 2,0 T; Opel Frontera 2,4; Ssangyong Musso 3,2
postitati 11.07.07 17:40 Tsiteeri
Abivahendid:
*mõni hea pehme/poolpehme lapakas silumiseks
*seebivesi
*soojapüstol
*zilett või selle sarnane vigur lõikamiseks
*vee pritsimiseks kah mingi asjandus
silumisel tuleb see äravõetud läbipaistev kile panna omakorda uuesti toonkile peale, et vältida silumisest tulenevaid kriime. Eelnev soojendamine on vajalik selleks, et kile võtaks natuke klaasi kuju. Klaasi ja klie vahele aeti seebivesi aga vahetult enne kile paigaldamist pritsiti ruumi seinad, põrandad jne..märjaks, et tolm ei lendaks. Eelmise auto toonimise juures vahtisin terve aeg kuidas tehti (Tartus Pizza poe kõrval). Sellele autole kavatsen ma ise kile panna kui millalgi aega saan.
ah jaa. . . . .maru rahulik peab olema.
Tähelepanu! Tegemist on Quattroga, enne tarvitamist pidada nõu arsti või apteekriga.
real1
postitati 11.07.07 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaks
No need poes müügil olevad 76 cm x 300 cm on ju 115 kr, sedaanile sellest piisab. 50x300 cm oli 65. Tule vaata, ma ostan. Mingid plastikust labidad on ka kaasas.
Kas teenindustes kasutatakse nendest poe omadest oluliselt erinevaid kilesid siis?
real1
postitati 11.07.07 18:17 Tsiteeri
Millal nad seda soojendasid? seespool? väljaspool?
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 11.07.07 18:23 Tsiteeri
Ei-ei - nad ostavad ka poest seda saja kroonist [roppus] ja määrivad klaasidele.
Sa oled täiesti õigel teel. Ja kui midagi puudu jääb, siis lisa saad Kaupo Maailmast.
Algselt postitas: real1
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
Jaks
postitati 11.07.07 18:29 Tsiteeri
Hm ma rääkisin kvaliteetsest kilest.
Aga no kui sa tahad mingit jäma enda auto klaasidele panna siis küll.
No üheski kohas kus autosid kiletatakse sellist kilet küll ei panada. Sest tehtud tööle on vaja ju garantii ka anda, aga no sellistete kiledele kahjuks seda küll anda ei saa.
Esiteks pleegib see kile juba aastaga lillaks, teiseks ei näe sa sellest kilest sisse ega ka välja korralikult, ning kolmandaks need kipuvad klaaside servast lahti tulema.
Kindalsti leiab veelgi erinevusi, kuid ei viitsi neid siia üles loetleda.
Ja no nende labidatega mis seal kaasa on võid sa tõest ainult seda jäma töödelda.
moosisco
postitati 11.07.07 18:34 Tsiteeri
seespool soojendati.
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 11.07.07 18:54 Tsiteeri
Lisaks sellele on see kv kile usa kile,mis venib tunduvalt paremine kui see mida sa poest ostad.Ja see kv usa kile ei tule kriime peale.Mis aga tulevad sellele odavale kilele juba paigaldades rääkimatta akna kinni lahti kerimisest.
See on mõtetu vaev,seda odavat kilet panna.
elmo81
Registreerunud 06.07.07
Auto: A6 c4 2,6 Avant Quattro/ ascona GT
postitati 11.07.07 18:56 Tsiteeri
Olen isegi üritanud kunagi toonida, aga see on ikka tõsine peavalu ja kilet kulub ka palju. Pealegi hakkab see tasapisi kooruma ja tulemus ei ole ikka kaugeltki see kui lased panna kvaliteet kile spetsialistidel. Pealekauba jääb veel garantii mis on viis aastat või üle selle. Olen paaril viimasel autol last panna kile ja pilt on ka ikka hoopis teine eriti hämaras ja pimedas välja vaadates.:) Lasin just nädal tagasi oma avandil tagumise ringi toonida ja maksma läks 1600EEKu. Aga kui huvi ja tahtmist on siis jõudu tööle!!!:)
Loodan ainult et mingi ajapärast kahetsema ei pea:o
parem ikka täie kui pooleveoline :)
real1
postitati 11.07.07 19:08 Tsiteeri
Isetegemise rõõm ongi see kõige suurem. Ega ma ilmaasjata nõu ei küsi. Pealegi, ükski oskus ei ole ülearu.
PS. Pidurivoolikuid ma ise ei viitsi vahetada, selle töö lasen teeninduses teha...
real1
postitati 11.07.07 20:16 Tsiteeri
http://www.automaailm.ee/index.php?lang=est&main_id=139&brand_id=&cat_id=139&product_id=2294
Kas see kile kuulub HEADE alla?
Jaks
postitati 11.07.07 20:18 Tsiteeri
Arvan, et mitte.
Ma ei ole veel küll üheski autopoes kvaliteetset kilet näinud.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 11.07.07 20:25 Tsiteeri
mina soovitaksin sul osta kilet mõne spetsalisti käes kes seda on aastaid paigaldanud ja ka oma töödepealt näinud et on hea kile.
.:Rasta I Land:.
real1
postitati 11.07.07 20:34 Tsiteeri
Arvan, et mitte.
Aga kust sa tead, milline on kvaliteetne kile?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 27.10.07 11:10 Tsiteeri
Mul aga selline küsimus,et tagumisel kolmnurgal on mingine pindmine kriips peal,seda siis enamvähem kogu laiuses....Kui panna sinna sissepoole toon,siis jääb see veel eriti näha :( Kas saab ehk kuidagi seda kriipsu seal mingi valemiga vähemnähtavaks teha või peab tõesti kolmnurga sellepärast välja vahetama?:(
Pisike punane putukas
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 27.10.07 15:52 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Mina laseksin selle kolmnurga uuesti kiletada, usun, et üle 200.- selle eest ei taheta.
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
