Pealkiri: kus asub tühikäigu mootori juhtplokk (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1245)
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 10.07.07 20:59 Tsiteeri
kus asub audi a6 1995 a omal tühikäigumootori juhtplok kui se on siuksel autol ültsegi? probleem siis tühikäik jukerdab nii et kui käima panna jäävad pöörded 1200 peale ja kui sõitma hakkan ja seisma jään tõusevad 2000 peale... ja kui siis vähekene lapatsit vajutan kuskil üle 3000 pöörde kukuvad pöörded ilusti 900 peale ;) et siis milles point võib olla? :( suht jama sõita nii!
audi on auto :)
jyri172
postitati 10.07.07 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri172
ja tekkis siuke jama peale seda kui vajutasin paarkorda pöörded 6000 peale!
audi on auto :)
Auto: 6x4x4
postitati 10.07.07 21:41 Tsiteeri
Juhtplokki sul vaevalt vaja läheb st. selleks on ecu. 2,6 motol on see tühikäigujurakas sisselaskekolde vasakus tagumises nurgas, kui eestpoolt vaadata, külge läks neljane pistik. Klapi toimivust vist eriti "targemini" kontrollida ei anna kui testriga mõõta takistust kahe äärmise ja kahe keskmise pinni vahel, jäi kuhugi ~50oomi kanti tervel jurakal. Maha keeratult tõmbles sisse/välja kui süüde sisse/välja keerata. Kui ei tee mitte midagi siis on peetis ja kui auto suudab käima minna, siis vaevalt ecu viga on.
jyri172
postitati 11.07.07 05:07 Tsiteeri
mis veel võib peale tühikäigu mootori siukest asja korraldada?
audi on auto :)
Auto: 6x4x4
postitati 11.07.07 20:45 Tsiteeri
Kaasipedaaliandur, mingi auk kuskil lõdvikus saab lisaõhku peale, õhulugeja...
jyri172
postitati 12.07.07 05:02 Tsiteeri
Kaasipedaaliandur kus se asub muidu?
audi on auto :)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 12.07.07 06:27 Tsiteeri
Mootori tagumises otsas, vastu salongiseina, gaasisiibri võlli otsas.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
