Pealkiri: Lasin valesti kaapsu sidur oli peal :S (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2779)
Tehnix
Registreerunud 12.05.07
Auto: Audi B4 2.0 85kw 1992
postitati 10.07.07 20:19 Tsiteeri
Juhtus siis selline asi, et lasin kaapsu prooviks pikalt, aga veidi valesti ja sidur jäi peale.Peale seda hakkas asi jõnksutama.Kas tähendab, et sidur on õhtal või see oli selle pärast, et sidur liiga kuum ??
Külmast peast pole veel julgenud proovida..
aga mis hinna klassi siduri ring võib maksma minna B4-l
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 11.07.07 04:13 Tsiteeri
mismõttes jäi peale? ratta asemel libises ja suitses sidur?
joyrider
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 11.07.07 05:07 Tsiteeri
Aga millise mootoriga B4 on? diisel, bents, r4, v6?
anyway - mis iganes selle siduriga ei juhtunud - terve komplekti (korv, ketas, laager) saab kätte ca 3500 eest+ töö
Tehnix
postitati 11.07.07 05:18 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
no sidur oli veidi peal kui gaasi andsin alguses ja edasi läks vms...
aga no, nii lihtsalt ei tohix läbi minna ju..ehk siis oligi mineku peal.
Tehnix
postitati 11.07.07 05:19 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
B4 on bensiin ja R5
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 11.07.07 08:39 Tsiteeri
A kuidas kaaps välja tuli ? Normaalne vä?
Milles praegu üldse probleem on?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 11.07.07 09:12 Tsiteeri
Nüüd on kaks olukorda....
Kas siis hirmsalt lasid ketsi ja sidur hakkas libisema (normaalne nähtus) või siis jäi siduri pedaal põhja kinni mõnda aega kui olid juba siduri vabastanud ja siis libises. Ma ei saa sammuti sellest teemas aru milles probleem on?
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 11.07.07 09:20 Tsiteeri
1 versioon on veel selline, et lasi siduri äkiliselt lahti , kuid siduri pedaal jäi natukene jalaall lahutama umbes kolmveerandi peal nt.
Sellisel juhul lihtsalt kulus sul sealt kettalt mõni mill maha. Jõnksutama vb hakkas seepärast, et lihtsalt mootor ei jõudnud enam "kaapsu" lasta ja hakkas välja surema.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 11.07.07 10:38 Tsiteeri
Arvan, et tegu ilmselt sellega kui sidur kaapsu laskmisel libises sai ta piisavalt kuuma ning tõmbas ketta kõveraks ja nüüd kohaltvõttes sidur rapsib.
Mina saan asjast nii aru.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
Tehnix
postitati 11.07.07 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
ei no, kaapsu lasin jätsin siduri pooleldi peale kogemata...ja peale seda sõita korralikult ei saa , kuna hakkab jõnksutama.Lihtne ja loogiline :)
Tehnix
postitati 11.07.07 13:26 Tsiteeri
jõnksutab siis kui sõidan kuhugi, eriti ristmikult kiirendades ei saa enam ilusti sõita, hakkab jõnksutama :S
aga enam ma ei kaapsuta kah :D
Tehnix
postitati 11.07.07 13:27 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
lasin kaapsu, sidur jäi poolepeale(kogemata minu viga), peale seda normaalselt sõita ei anna...hakkab jõnksutama...
siduri ring pidi kuskil vist 2400 minema, aga tahax teada kas on ikka siduri viga, äkki läx midagi muud..
igatahes peale kaapsu oli salong siduri kärsakat täis .
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 11.07.07 13:39 Tsiteeri
Rääkige mulle ka kuidas saa sidur peale jääda?
Tehnix
postitati 11.07.07 15:06 Tsiteeri
Algselt postitas: smi
väga lihtne, ei julgenud kohe alguses sidurit lahti lasta kui gaas peal oli ja oligi kööga..
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 11.07.07 16:36 Tsiteeri
Ei julgenud kohe sidurit lahti lasta :D
Selle teema saaks varsti huumori alla panna :P
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 11.07.07 16:45 Tsiteeri
ei tegelt nii jah on vahest, et kui kohe sidurit ülesse ei lase ja vaid kaasiga paarutad siis auto liigub sidur peal edasi:D arvatavasti lasid ikkagi liikse paarutamisega siduri kuumaks ja nüüd libiseb koguaeg, see aga mis sul seal jõnksutab on küll imelik
.:Rasta I Land:.
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 11.07.07 18:22 Tsiteeri
Kule aga siis sa ju ei kaapsutanud vaid sidurdasid hoopis:D:D:D.
Nüüd pead sa kodus istuma voodi peale ja harjutama kuidas vasakut jalga järsku üles tõmmata samal ajal paremat järsku alla vajutades.
Teemasse kah. MA ei tea kui võimas või mitte su auto on samuti ei tea ma kui kaua sa pool vabastatud siduriga "kaapsutasid". KUid tõenäoline on, et libistamine sidurile hästi ei mõjunud.
Pealegi ei ole foorum autole diagnoosi paneku koht, käi kuskilt, kus mehed nimedega "autoremondi lukksepp" tööl on, läbi ja nad ütlevad sulle kas ja kui palju tuleb remondiks raha anda.
Parimatega DR
Satan will claim my soul.
pilsner777
Registreerunud 09.10.05
Auto: b4&b6
postitati 20.08.07 06:26 Tsiteeri
Mul 2,0. 66kw. Ja siduril sarnane probleem. Külmast peast kõik ok aga kui mootor on täiesti töösoe ca30min. käinud siis ka kohalt minnes aga mitte alati jõnksutab isegi kui proovid tühigäigul praktiliselt ära minna. Ilmselt on sidur õhtal aga miks ta soojast peast just nii tegema hakkab ja mitte alati sellest ma aru ei saa?
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 20.08.07 08:35 Tsiteeri
See kohalt minemise jõnksutamine pole alati siduri probleem. Seda võib teha vilets küünal jne. Kohalt võttes on mootoril raske. Ka korras siduriga hakkab jõnksutama. Kui sõitsime vene autodega õpetati koolis gaasi ja sidurit tuli anda tunnetega. Nüüd õpetati nii, et gaasi võib anda ka rohkem ja sidur ühendada mitte eriti venitades. Mõni nüüdsel ajal ei oskagi ilma kummide vilistamiseta kohalt võtta. See siduri värk on ka natuke müstiline, annad teisele autot sõita ja pärast natuke aega ei ole auto enam see mis oli.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 20.08.07 11:29 Tsiteeri
Rääkige mulle seda huvitavat teooriat, kuidas siduriketas saab kõver olla?
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 20.08.07 18:19 Tsiteeri
ma arvan et siin pole probleem mitte kettas vaid et korviplaadi kakkus kõveraks.ja üsna tõenäoline et ka hooratas on siniseks kärssanud.selleks pole teab kui palju vaja et sidur täies komplektis õhtale lasta
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
