Pealkiri: Küsimus Keti pingutuse kohta (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1432)
sceleton
Registreerunud 18.08.06
postitati 10.07.07 17:03 Tsiteeri
Küsiks siis sellist asja, et kas keegi teab Tartus mõnd head kohta kus mootori ketti pingutatakse?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 10.07.07 17:11 Tsiteeri
Jalgratta ketti?
12.301@181km/h
sceleton
postitati 10.07.07 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Jalgratta ketti?
Postituses on ju öeldud, et mootori ketti, kas jalgrattal on ka mootor? ma ei teadnudki.
Kui nüüd päris täpne olla siis Doch mootori ketti.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 10.07.07 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: sceleton
Jalgratta ketti?
Mis auto?
Mis aasta?
Mis mootor?
sceleton
postitati 10.07.07 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
Jalgratta ketti?
Mis auto?
Mis aasta?
Mis mootor?
On sel mingit vahet?
Remonditöökodades, kus kette pingutatakse, vast ei ole see oluline, või on?
Rain
postitati 10.07.07 17:55 Tsiteeri
Mis auto?
Mis aasta?
Mis mootor?
Niipalju on et igamees iga mootorit ei näpi. Võimalik et mõni klubiline saab sind ise aidata. offi post oli vihjeks et täida profiil ära nii ka minu. Aga kui sul kõik nii salajane mis sa siis küsid?
sceleton
postitati 10.07.07 17:59 Tsiteeri
Salajane ei ole, liht ma hetkel ei ole audi omanik ja krt teab ehk saab veel bänni kah kui siia võõraste auto nimedega tuled?
Autoks Ford Mondeo 1,6 Doch, vaevalt et seda keegi selle klubi liige tegema hakkaks, selle pärast küsingi et kas keegi teab mõnd remonditöökoda, kus ketti pingutataks?
Rain
postitati 10.07.07 18:20 Tsiteeri
Siin ei ole töökojast juttu. Koht võib olla töökoda kui ka mõnemehe garaaz. Kui polegi audi siis selle eest nüüd küll banni ei saa. Fordi kohta pädevama info vast saad fordi foorumist.
juks11
postitati 10.07.07 19:02 Tsiteeri
Audi pingutab ketti ise ning samamoodi laseb lõdvemaks, sellega reguleeritakse nukkasid ning kui seal miskit mäda siis tuleb pinguti vahetada, maksab 7 kuni 12 tuhhi + kett ise kuni tonn ja ka töö sõltuvalt mootorist...
Soyer
Registreerunud 14.06.05
Ford Mondeo 1.6 ei olegi ketiga mootor. Mida sa seal pingutada tahad. Ja ketti minuteada ei pingutatagi.
sceleton
postitati 10.07.07 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Kusjuures on küll ketiga mootor ja kuidas veel, ma nagu eelpool ütlesin, et see on DOCH mootor.
Ja miks sa arvad et ketti ei pingutata?Kui kett klõbisema hakkab kapoti all, siis see pingutatakse ära, kuna ta on liiga ära venind;)
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 10.07.07 20:01 Tsiteeri
Kulla mees milleks targutada.
Ford Mondeo 1,6 Dohc(zetec) mootoril ei ole ega saagi olema KETTI MIDA PINGUTADA.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 11.07.07 04:38 Tsiteeri
Minuteada ei pingutata ketti mitte ühelgi tähapäeva autol. Kõik on automaatpingutusega ja kui kolisema hakkab, on käes ketisüsteemi vahetus. Kett, tallad, pinguti ka vahepeal.
12.301@181km/h
Soyer
postitati 11.07.07 08:09 Tsiteeri
Jõudu pingutamisel. 1,6 pandi peale kuni 2000 aastani vist ja see on rihmaga mootor. Ketiga mootorit minuteada mondeole peale ei pandudki ennem 2000. 2001 ja edasi kui tuli uus kere, nendest mootoritest ei tea midagi. Sinna 1.6 ei tehtutki vist.
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
