Pealkiri: a8 kohta sureb välja kui kaasi vajutada (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1172)
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 10.07.07 13:53 Tsiteeri
nii siis a8 paned käima töötab ilusti aga nii kui gaasi hakkad vajutama sureb välja 4,2 mootor et milles point võib olla?
audi on auto :)
juks11
postitati 10.07.07 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri172
A8 on 3 eri tüüpi 4,2 mootorit, kõigil on omad iseärasused, täpsusta!
jyri172
postitati 10.07.07 13:56 Tsiteeri
krt ma ei tea täpselt kw :( tühikäigul töötab ilusti aga kui gaasi vajutada sureb ära.
audi on auto :)
jyri172
postitati 10.07.07 13:58 Tsiteeri
4.2 V8 (220 kW) sain teada
audi on auto :)
jyri172
postitati 10.07.07 16:20 Tsiteeri
et siis pakutakse seda a8 müüa kas tasuks osta ja äkki keegi teab mis tal viga võib olla???
audi on auto :)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 10.07.07 18:15 Tsiteeri
Õel tegin just korda...Omab 99 a 4.2 228 kw . Temal siis tegi mootor trikke (käivitades möirgas mootor, siis kadus sõites jõud ära nagu 1.8 l oleks sõitnud ja veel imelisi trikke) Sai diagnoste värke särke kuid siis selgus, et otsad andis Plokki tuulutus (karteri) reg-klapp see mille sees on kummi lutt jne. Keegi ei osanud arvata, et mingi karteri tuulutus teeb mootorile midagi sellist aga arvan, et 220 kw mootorili vist ei olnud seda kilukarbi välimusega regulaatorit (pole 100% kindel). Remondimehe jagu ei saanud eriti.
4.2 on audide (5v) üks lollikindlamaid mootoreid ja alati ei tasu uskuda, et midagi hullu lahti.
Mootoril on kaks tava õhu klappi (plastik maha võttes näed voolikuid seal on üks kolmik klapp ja üks plastikust üheotsaline klapp mis on mootori tööks vajalikud maksid revalis 150 ja teine 300 krooksu ca) need soovitaks mehaanilistest asjadest ära kontrollida (pannes kas või otse toru nende asemel (asuvad õhu sissevõtu osa mootori taga).
Üle jäänud on juba elektroonika juhtimise all mida tasuks vaadata. Ehk diagnost on selle auto puhul kasulik;)
juks11
postitati 10.07.07 19:03 Tsiteeri
Ma pakuks küll õhulugejat hoopis...
riio
postitati 11.07.07 07:41 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Seda ma mainisingi, et diagnost oleks selle auto puhul justkui hoolduse mõttes kasulik. Ehk siis autol on eletroonikat piisavalt palju, et selle tervise eest muretseda.
Enda varjandi pakkusingi sellepärast, et juhul kui elektri osa masinal korras ja miskit mehaanilist (reeglina diagnost ei võtta kinni), et mida oleks hea lihtne kodus kontrollida.;)
juks11
postitati 11.07.07 07:43 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Kui aus olla siis ma ei lugenud Sinu teksti läbi, kiire oli ning viskasin ühe tõenäolise variandi lagedale...
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
