Pealkiri: jahutusvedeliku temperatuuri näidik (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1631)
Tann439
Registreerunud 20.08.06
Auto: A6 quattro 2,8
postitati 10.07.07 09:01 Tsiteeri
umbes 5 min. peale sõidu alustamist tõuseb näit 90 peale ,püsib seal mõne minuti ja siis vajub 60 peale ja sinna ka jääb.kas termostaadi viga ?
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 10.07.07 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Tann439
90 ni läheb ta sul seistes? kui jah siis on termostaat läbi või paneb kell ise sogast. kontollida saad ka kliima peale kui sul on? siseringlus ja ülesse nool korraga alla siis plussiga toksid koodiks 51 ja siis uuesti siseringluse peale sealt näed ka temppi kui seal näitab 90 ja kell näitab 60 siis asi kellas hoopis. katseta
Tann439
postitati 10.07.07 13:10 Tsiteeri
katsetasin kliimaga,temperatuuri näidik näitas 90 ja alla ei langenudki,kliima 84-85,kas see ok
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 10.07.07 14:49 Tsiteeri
See on üpris normaalne - temperatuurikell näitabki veidi rohkem kui tegelikult on (et kasutaja veidi varem muretsema hakkaks, et äkki on mootoril palav või nii).
Aga hullumeelselt väikesi näite näitav temperatuurikell võib olla põhjustatud külmjoodetest ja kehvadest ühendustest. Kliima peaks otse aju käest info saama ning seega rääkima õigemat juttu.
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 10.07.07 16:12 Tsiteeri
Mul ka peaaegu sama probleem.
Kuiva ilmaga kui auto käima panna ja temp. mäidik juba veidi tõuseb siis töötab nagu normaalselt,liigub kuni 90-ni,kuid kui külma mootoriga kohe sõitma minna siis ei tõusegi näidik armatuuris või siis kui tõusebki,läheb natuke aja pärast jälle nulli.
Kas viga võib olla termostaadis või siis anduris endas.Andurit kontrollides tulid ka kõik 3 juhet lahti ja sai tagasi kinni joodetud.
Kus sellisel juhul võiks viga otsida.
Mootoriks 2,3,98kw.
tänud
seawolf
Registreerunud 19.02.07
Auto: audi 100 2,3 aut.
postitati 11.07.07 11:01 Tsiteeri
Mul oli termostaat.
egert20
postitati 13.07.07 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: egert20
Mootoriks 2,3,98kw.
tänud
Endiselt oleks vaja temperatuuri andurit.
Kiire!
Arvan et viga võib olla mul temp anduri 3 juhtmelises pistikus mis sai tagasi kinni joodetud ja järelikult ka halvasti,Kuiva ilmaga armatuuris näidik täits Ok aga kui niiske siis ei näita midagi:)
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
