Pealkiri: Küsimus Chip-i kohta (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 2728)
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 10.07.07 08:42 Tsiteeri
kui palju annab võimsust juurde kui 2,8 (128kw) panna chip peale.
neid on kindlasti erinevaid aga sooviks teada kas keegi on pannud, ja mis tulemus on?
Palju maksab,kas küttekulu suureneb/väheneb,kus paigaldatakse,mis maksab jne.
sooviks siis arvamusi sellel teemal
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 10.07.07 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: bam
sellest on räägitud ka. Võid ka otsingust otsida. isegi kunagi tahtsin 2,6 sele panna chippi aga laideti maha see mõte sest midagi ulmelist juurde ei tule. 80/ 100/ A6 2.8L V6 128kw/250Nm 12kw/14Nm 12 kw tuleb juurde ja ma arvan et sa seda tagumikuga eriti ei erista kui siis ainult vääne läheb paremaks. infot leiad www.autohai.ee kindlasti oskab ka rääkida 2,8 chipist sulle oleeev ja tarts - tema siis tegeleb cippimisega.
bam
postitati 10.07.07 09:00 Tsiteeri
vastused kohe kõigile küsimustele.
tänud syo:D
bam
postitati 10.07.07 09:49 Tsiteeri
Kas siin foorumis keegi on 2,8-le pannud chip-i peale?
postitati 10.07.07 10:27 Tsiteeri
Minu mäletamist mööda oli kollerimehe 2.8 100-l juba ostes miski 141 kW kivi peal.
syo
postitati 10.07.07 11:22 Tsiteeri
Samuti ka nagu enne mainisin oli ka Olevi coupe l chip
http://foorum.audiclub.ee/member.php?action=viewpro&member=oleeev
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 17.10.13 19:28 Tsiteeri
Kas siis reaalselt kuskil saab lasta paigaldada ka sellise asja? Ja mis hinnaga?
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 17.10.13 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: TurboQuattro
Ilma turbota masinale suht pointless panna chippi.
Aga võta ühendust kasutajaga prj, kui tahad õiget asja saada.
postitati 17.10.13 20:30 Tsiteeri
Vabalthingavale on see asi suhteliselt enese petmine.
Ma olen reaalselt ka dünos seadistanud vabalthingavaid ja isegi kangemate nukkadega ning kõik paika keerates on jõukasv olnud üsna tagasihoidlik - ca. 10%...
Stockis ei ole sealt eriti reaalne midagi kätte saada. Enamus neid, kes pakuvad mingit tuuningut vabalthingavale on numbrid lihtsalt lambist võtnud... enamusel juhtudest el. drosseliga mootorite puhul on lihtsalt pedaali kaarti peale keeratud, et kliendile tunduks, et auto on äkilisem, kuigi max. võimsus tegelikult ei muutu.
Või siis keeratakse lihtsalt kütust juurde, mis vähendab võimsust ja suurendab kütusekulu (bensukas ei ole diisel) - olen päris mitu sellise "tuuninguga" autot omanike palvel stockiks teinud...
Leidub vahel ka erandeid, aga üldjuhul VAG autode puhul on nad ka tehasest juba üsna hästi seadistatud - eriti peale 2000a toodetud autod ning süütenurk ja kütusesegu täisgaasil on ideaalseks aetud.
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 17.10.13 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Just! Seega installi oma autole parem üks(või kaks) turbo ja proge aju, ja tegevust jagub aastateks!
postitati 17.10.13 21:07 Tsiteeri
Algselt postitas: S.Lumi
AAH - le pakutakse ka kruvikompressor kitte.
PES G2.
S.Lumi
postitati 17.10.13 21:20 Tsiteeri
PES G2.
Ka hea!
Ps. muideks peavalu tabletid on õnneks odav käsimüügi ravim! Seega osta omale julgelt kompressor, paar turbot ja progeaju!
Spice
Registreerunud 20.08.13
Auto: A6 c5 2.5TDIq ´05
postitati 20.10.13 16:38 Tsiteeri
Aga kas ka kütusekulu väheneks vabalthingaval ? Puutusin üks õhtu kokku 142 kw a6-ga ,millel samuti chip ca 160 kw jms jutud ta lubas,kuid kompuuter näitas ka linnas keskmist kütusekulu 10,6. Kas siis tõesti vähendab kütusekulu niipalju või on mingi muu point siin ?
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 20.10.13 18:31 Tsiteeri
Mu stock manuaalkastiga 142kw A4 sõidab ka linnas 10,0 l/100'le.
Spice
postitati 20.10.13 20:32 Tsiteeri
Isegi ilma quattrota sõidab 2.8l b5 kerel a4 13,6l 100km kohta linnakulu. Ma ei kujuta ette,kuidas sa sõitma pead,et sellist kütusekulu saavutada. Lisaks,too A6 c5 kerel oli quattrokas ja tehas määrab linnakuluks 15,4l ja keskmiseks 10,8
end3l
postitati 21.10.13 06:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Spice
Nagu naine. (õigupoolest oligi auto tüdruku käes)
Suvine Pärnu linn, kulu 10,0 l/100le. Quattro 2,8l manuaal 142kw Audi A4 peal. Tee mootor korda ja ära kiirusta.;)
postitati 21.10.13 07:53 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
See vist ei ole mingi kütusekulu teema ja linnakulu on nii subjektiivne asi, et nende võrdlus sellisel tasemel on mõtetu.
postitati 21.10.13 07:55 Tsiteeri
Reaalne kütusekulu ei vähene, reeglina lihtsalt on aju kütusekulu valetama pandud.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 21.10.13 08:44 Tsiteeri
Mnjaa... Siit foorumist neid müstilisi küttekulu numbreid vaadates sai ka naisele aastaid paar tagasi ostetud b5 2.8Q (aut).
Mootor on korras ja kõik suhteliselt ideaalilähedane, aga võta näpust, alla 15l/100km linnas mitte kuidagi hakkama ei saa, sõida kasvõi nagu Soome pensionär...
Loomulikult võtab automaatkast rohkem, aga no ikkagi. Tahtsin jõuda sinnamaani, et ennem sellist numbrit ei usu, kui olen ise näinud paak täis/ paak tühjaks meetodi tulemust.
Kompuuter on seal armatuuris suhteliselt iluasi- enamus ajast näitab bensukal aiateibaid ja sellest orienteerudes saab tihtipeale ainult ennast petta.
Ja üleüldse, miks osta omale 2.8 mootoriga auto, et sellega ökotada nii, et jääd liitristele punnidele ka linnas jalgu?
Maku
postitati 21.10.13 08:48 Tsiteeri
Sellepärast tulebki inimeselt küsida, mitu km ühe paagiga sõidad, mitte kütusekulu näitu. Ja kus see paak tühjaks sõidetud on.
postitati 21.10.13 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
No see on ka selline 2 otsaga asi, sest kõik sõltub sellest, kui tühjaks keegi paagi julgeb sõita... A4 B5 peaks olema paak 62L aga kui ma nüüd väga pange ei pane, siis maksimum mis paaki sisse läinud on, on ~58L ja juba oli tunne, et auto liigub vaid õhust ja armastusest. Tavaliselt läheb nii öelda tühja paaki ~50L ja see siis, kui kütuse tuli on endast juba märku andnud mõned korrad. Sellest tuleb juba korralik erinevus kütuse kulus.
EDIT: Selle jutuga ma mitte ei tahtnud öelda, et usaldagem kompuutri näitu vaid reaalset kulu ikka saab arvestada paak täis, läbisõit kirja, paak tühjaks ja siis järgmine kord samas tankuris paak täis ja läbisõit kirja alusel. Veel kindlam oleks arvestada mitme paagitäie keskmist veel.
postitati 21.10.13 09:11 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Ei no nii ei saa ju kütusekulu mõõta, ikka peale tankides on üks võimalikest variantidest täpsemaid, julgeks pakkuda, et sama tankuri korral +/- 0,2L/100km, selline paagi tehasemahutavuse ja km-te järgi arvutusega tuleb +/- 1L/100km umbes ja pigem alati +1 poole vast.
Raika42
postitati 21.10.13 10:30 Tsiteeri
Väga sügavalt vabandan, et offtopicut siin jätkan. Ehk keegi modedest viitsib pärast kütusekuluga seotud osa õige teema alla splittida.
Aga vot see ülevalpool ongi esimene asi, millega mööda pannakse.
Ainuke ja õige variant antud meetodi kasutamiseks on panna paak silmini täis, kirjutada hodomeetri näit üles (võib ju ka "trip"-i nullida, aga see info on esimese tühja aku või akuklemmi eemaldamisega kadunud)
Sõita paak kuhugi maale tühjaks (ise sõidan tavaliselt reservi alguseni kui kütusetuli juba paar korda vilksatab vahel) ja panna paak uuesti täis. Alles siis saab reaalsed liitrid, reaalsete kilomeetrite peale.
Olen ka korduvalt näinud kui tuttavad panevad paagi täis, sõidavad tühjaks ja hakkavad arvutama enam-vähem nii, et "Noh, reserv on 20L, paak on 80L järelikult olen ära sõitnud 60L ja järelikult on kulu selline...." See on jällegi sama hea kui vareseid taevas lugeda....
Kes veel eriti täpselt tahab arvutada, võiks arvestada sellega, et enamus autode spido- ja hodomeetrid arvestavad ca 5-10% mööda (kui kiirust näiteks gps-i järgi kontrollida)
Ühesõnaga kui spido näitab 10% rohkem ja hodomeetri näit on 660km siis karm reaalsus on see, et tegelikult on läbitud 600km ja keskmine kulu ei ole ka mitte näiteks 10L/100km vaid 10% kõrgem ehk 11L/100km.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 21.10.13 10:36 Tsiteeri
See, et odomeeter tänu spidomeetri tahtlikule veale valetab on küll paras bs...
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Raika42
postitati 21.10.13 10:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Võimalik. Kõik oleneb rehvimõõdust ;)
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
