Pealkiri: probleem 2.8 jahutussüsteemga (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1262)
magu
Registreerunud 22.09.04
Auto: Quattro C3 D11 C6
postitati 09.07.07 20:26 Tsiteeri
autoks 92 aasta audi 100, 2.8. mure radikaventilaatoriga. paigal seistes mootori temperatuur tõuseb näidiku järgi 110 ja vent hakkab tööle. maanteel seisab seier 90 ligi linnakiirusel 100-110. nüüd viskas ummikus istudes 110 peal hoiatustule põlema ja paisupaagist jahustusvedelikku. termostaat ja vendiandur just vahetatud. anduri ostsin lahjema mis peaks propellerid sisse lülitama 93 kraadilt aga paremaks ei läinud. jahutussüsteemi suur ring avaneb sest kui kliima paneb vendid tööle siis temperatuur püsib normaalsena. kui sõidust tulen ja ventilaator töötab siis süüte välja keerates jääb seisma. kui asi õige oleks siis peaks ta vait jääma alles siis kui mootor piisavalt jahtunud on. millest selline asi võib olla? ise ei mõista enam
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 09.07.07 20:37 Tsiteeri
Minul on sedasi, et kui ventikas töötab ja auto seisma jätan, siis ventikas jääb ka vait, aga hakkab mingi paari mindi pärast ise tööle, kui auto seisab, on hakanud ka sedasi tööle kui päike paistis päev otsa kapotile ja autoga ei sõitnud:)
magu
postitati 09.07.07 20:47 Tsiteeri
ei hakka siis ka tööle kui süüde on väljas ja anduri juurest otsad kokku panen. kas nii peabki olema?
magu
postitati 12.07.07 15:00 Tsiteeri
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 15.07.07 15:36 Tsiteeri
hehheeee,
ei ole kahjurõõm aga ma olen lihtsalt saatusekaaslane.
mul käitub 2.8 b4-ja peal täpselt samamoodi ja pole enam asju, mida vahetada. aga situatsioon ei muutu.
ma suht loobund juba sellest.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 16.07.07 09:44 Tsiteeri
hehh??
mis sa sis nagu panid nii, et kogu aeg kui mootor töötab on vent sees?
aga talvel mis auto teeb?
ja miks meil autodel on üldse nii, et saadanas kohe vait jääb nagu moto välja lükkad, mul sõbral on 2.0 ja sellel jäävad vendid seni tööle kuni jahutusvedelik maha jahuteet.
et kas sellel värgil miskit releed pole vahel et äkki seda veel kontrollida??`??
magu
postitati 22.07.07 12:24 Tsiteeri
kaks releed on kapoti all kojameeste mootori juures.
magu
postitati 04.08.07 15:57 Tsiteeri
viga käes! vahetasin jahutusradika ära ja asi korras. vana radika alumised ribid olid umbes ja sinna nurka kus vendiandur on, kuum jahutusvedelik ei jõudnud.
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
