Pealkiri: B5 armatuuri eemaldamine?? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2762)
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 09.07.07 16:36 Tsiteeri
Kas keegi oleks nii hea ja kirjutaks siia korraliku õpetuse, mis moodi B5-l armatuur ära käib. Nimelt vaja teha mõningaid elektritöid ja juhtmed jooksevad armatuuri alt.
Kirjutage, et millest peaks alustama ja mis nipiga mingi asi ära käib. Muidu läheb selle avastamisega nii palju aega.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 09.07.07 17:34 Tsiteeri
juhi poolt kaitsme kaan maha. all on üks pilu kuhu lapik kruvikas sisse ja kangutad poole lahti, edasi saab juba käega. siis rooli alune plastik. kinni on kolme poldiga, 2 on seal kaitsmekaane all mille just eemaldasid ja kolmas on süüteluku pool rooli all. siis saad juhi pool juba majandada. kõrvalistuja pool võtad pardatsoki ära. võtad samuti ära kaane nagu juhi pool. ja siis poldid lahti. oli vist nii, et 2 pardatsoki sees ja 2 tolle kaane all. pardatsoki küljes on ka valgustuse juhtmed, tõmbad lihtsalt klemmikud lahti. kui õieti mäletan siis poldid sai lahti 8-se padrun võtmega.
Niimoodi sain mina oma autol vajalikud kaabeldused armatuuri all tehtud.
catman
postitati 09.07.07 18:03 Tsiteeri
Mul vaja osa kliima juhtmetest ära vahetada ja osasid parandada. Ma millegipärast arvan, et vaja on rohkem lammutada.
Mis moodi edasi tuleks lammutada?
Algselt postitas: Imres
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 09.07.07 19:02 Tsiteeri
edasi tuleb keskkonsool välja võtta,
see oli 2 kruviga sealt koos kus see kässari plastiku osa ühendus on.
1 kruvi juhipoolsel küljel ja üks kõrvalistuja poolsel,
seal peaks korgid peal olema niiet kruve kohe ei näe.
Keskkonsool käib ka ise poltidega lahti ja kui sealt uurida siis leiab ülesse kus poldid on.
peal kui on kliima automaatik siis pealt käis plastikvõre niisama vist ära ja tolle all on ka poldid.
Imres
postitati 09.07.07 19:27 Tsiteeri
kusjuures ise üritasin ka seda plastikut mis maki ja kliima juures on ära kangutada. no ei tule. ülemine ja alumine osa on mingite klõpsudega kinni, et saab kangutadaes lahti. aga keskelt, umbes maki juurest on täiega kinni. nagu oleks kruvidega
tahtsin maki välja võtta aga ei saanud seda plastikut ära ja nii ta jäi.
kui keegi teab kuidas see plastik eemaldada andku teada.
catman
postitati 09.07.07 21:48 Tsiteeri
See plastik tuleb tõesti lihtsalt tõmmates ära. Kui tõmbad siis see plastik paindub ja osad servad (keskel) võivad maki ja kliima taha kinni jääda. Väike abi kruvikeerajaga peaks toimima.
Kas see suur armatuur, ehk see pealmine ja klaasipoolne osa, ka kuidagi ära käib?
damc
Auto: C6,Q7
postitati 10.07.07 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: catman
käib kindlasti, olen ise võtnud, aga enam ei mäleta kus miski polt oli.
Samas ise vaikselt hakkasin arutama armatuuri kunagi ja midagi ära ei õnnestunud lõhkuda.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 10.07.07 20:16 Tsiteeri
kliima ja maki juures oleva plastkaane saad eemaldada järgnevalt:
makk välja (veendu, et sul on maki kood olemas)
maki kõrval on 2 kruvi v polti, mis tuleks vabastada, edasi oli vist mälu järgi juba taas lihtne sikutamine abiks...
kliimaplokk oli ka mingite kruvide v poltidega kinni ja neid oli ka 2 minu mälus...
rohkem ei ole lammutanud, kuna minu mured lahenesid koos kliimaploki eemaldamise ja avamise ja külmjoodete ülekäimisega. loll pea ei käinud neist muidugi kõiki üle ja nüüd aasta hiljem saan uuesti sama asja teha, et teine pool klahvidest ka toimiks :D
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 01.02.08 18:02 Tsiteeri
keegi mingit joonist saab anda ETKA-st või kuskilt kus näidatud kõik poldid ja muud kinnitused et teerve armatuur eemaldada, ei suutnud ise leida.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
