Registreerunud 27.06.07
Auto: A4 2001a.
postitati 09.07.07 13:55
b4 2.0 94a. 85kw-jamab külma mootoriga.
siin foorumis käsiloleva teemaga toimib minu auto aga vastupidiselt.jamab külma mootoriga.
pöörded on ühtlased sellega probl. ei ole.(muide kui palju on norm. pöörded?). kui kohapealt ära minna(sõiduaeg jällegi kõik ok.) siis nagu kännu
taga-vajuta see pedaal nii põhja kui tahad.pikapeale saab muidugi minema ka
muidugi see jama ei ole 100% iga kord.
kui mootor aga juba mingi 50-60 kraadi soe siis kõik jälle ok!
ise ei oska küll leiutada milles viga võiks olla.
tänud ette!
spark
Auto: A4 2001a.
postitati 10.07.07 15:31
kas võib asi olla mingis temperatuuri anduris?
jk.
Registreerunud 01.05.05
Täpselt. Samamoodi oli mul, et ajas summutist tahma ja puterdas kuni umbes 60-70 kraadini ja siis oli kõik täiesti ok. Temperatuuriandur, mis maksab
suhteliselt olematu summa, tuleb ära vahetada. Neid läheb 80-tel nagu leiba.
spark
Auto: A4 2001a.
postitati 12.07.07 12:55
kuna ei ole mootori kohapealt teab mis pädev-siis kus see andur asuda võiks? äkki näitab keegi kuskilt pildi pealt?
Seersant
Registreerunud 16.08.06
Auto: Chevy TransSport 3,4; Audi 200T
postitati 12.07.07 18:19
2,3 liitrisel on pritse jaoks vajalik temp.andur plokist väljamineva alumiiniumist toru küljes(üleval).Täpselt vastaspool(all) on veel üks suurem
andur,see on kella jaoks.Torust edasi läheb lõdvik.Arvan,et nii ka sinu masinal.Ja see andur polegi nii odav,maksis mingi 700 eeku.
jk.
Võimalik, et me räägime erinevatest anduritest, aga see, millest mina räägin ei maksnud üle 100 krooni kindlasti.
spark
Auto: A4 2001a.
postitati 13.07.07 14:29
jk.
saadad äkki mõne pildi kus see andur asub?
spark
Auto: A4 2001a.
postitati 26.07.07 17:15
sai siis käidud sõbra juures stendis.
arvuti näitas lamda viga.lähemal uurimisel(töötava mootoriga) sai lahti võetud lamda juhe(miskit ei muutunud mootori töös)ja seejärel temperat. anduri
juhe.mootor hakkas kohe ühtlasemalt käima.peale anduri vahetust sai siis mõõdetud uuesti lamda tööd-ja kõik toimis ilusti.vahetatud sai siis see
sinine temper.andur mis annab ajule käskluse.
peale seda läks paremaks ka kütusekulu
kui enne arvestasin maanteel mingi 8L siis nüüd sain mööda EESTIT tuuritades 6,5L või isegi nõksu vähem.
mul pole vanadest autodest veel nii säästu pilli olnud
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
