Registreerunud 28.03.04
Auto: Audi 100CD ,MB Vito 111CDI
postitati 09.07.07 08:23
starterist ei käivitu!?
külla ,aga lükates läeb poolest pöördest,teeb sihukest jama nädalas paar korda,vahepeal maanteel kakub ka sõidu ajal. diagnostis ei näitanud ühtegi
viga,mootoriks 2,0i 85kw
tark ei torma
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 09.07.07 09:45
puhasta ära starteri voolujuhtme ots starteri küljes. See seal kruvi ja seibide vahel. Vb seetõttu ei annakohati ühendust.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 09.07.07 10:22
Süüteluku plaat minekul?
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 09.07.07 10:24
Mul sama probleem. Küll vähe vanema 2,0 85 kw mootoriga.
Aga jah siis kui lükkan läheb käima hästikähku ja kui ma siis olen sõitnud nii umbes pool tundi siis läheb starterist ka juba. Aga kui maha jahtub
siis jälle kaputt.
ML
postitati 09.07.07 10:28
ma vist nac halvasti väljendasin ennast,starter veab ilusti ,aga lihtsalt ei läe käima,kui see jamamine hakkab,muidu läeb starterist ka tsurtsti käima
tark ei torma
undu
postitati 09.07.07 10:34
igal juhul viitab see sellele, et piisav kogus voolu ei läbi käivitamise hetkel vajalikke ahelaid, sest starter tarbib liiga palju ära.
Mis seisukorras aku on? Äkki ei talu aku enam koormust. Proovi teise auto pealt käivitusjuhtmetega toetada käivitamist nii, et massi ühendad mootori
külge. Kui sellest abi on, siis uut akut esmese asjana vaja.
Puhasta kõik massi ühendusesd ära, seejärel käi autisti täpsusega kõik kapotialused pistikud üle. Kui see ka aita ei tee ka kunagi halba.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
