Pealkiri: Kliima "ECON " nupp (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2274)
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 08.07.07 22:14 Tsiteeri
Kliima "ECON " nupp
Kui ECON nuppu enam nö välja ei saa lülitada kas see tähendab siis et külmainet on vähe ja peaks täitma minema?
Autoks C5 A6
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 09.07.07 06:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi499
Autoks C5 A6
vastupidi kui sa seda sisse ei saa lülitada siis on külma aine otsas. arvan et mingi klapp on kinni loe veakoode
postitati 09.07.07 11:19 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Autoks C5 A6
ECON peal ei tohiks kompressor järele tulla, seega, kui seda välja lülitada ei anna, on vast ikkagi külmaainet vähe.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 09.07.07 14:44 Tsiteeri
Black räägib õigust. Asi peaks nii olema, et külmaga (ala miinuskraadid) ja külmaine vähesuse tõttu peaks pump väljalülituma. Aga talvel kui külm on, siis kül ECON'i tuli ei põle, ja saab seda täiesti eduliselt ka sisse ja välja lülitada.
Vb külmaine puudumisel teistmoodi kuid samas peaks nii olema et klõpsi palju tahad nuppu aga pump lihtsalt taha ei lähe.
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 09.07.07 20:19 Tsiteeri
Tänaseks on viga kadunud ja kõik toimib laitmatult. Ei saanudki nüüd aru milles see probleem oli kas elektroonikas või mõnes klapis. Võibolla on veakoodides veel midagi kirjas aga eks näis kui juhe taha saab pandud.
Tänud vastanutele.
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
