Pealkiri: tiks mootoris (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2285)
caffe
Registreerunud 08.07.07
postitati 08.07.07 17:13 Tsiteeri
tiks mootoris
Tere. Soov endale kah audi soetada ehk aitate veidi .Käisin täna ühte, a4 2001 a. 2.0 20v manual läbisõit 130000., vaatamaas. Muidu sobis kuid mootoris üleval tagumiste klappide juures väike tiks sees, kas võivad olla hüdrotõukurid? ütles ,et tema õli vahetand pole tõi kaks kuud tagasi prantsusmaalt ,ja veel kui gaasi anda siis pöörded venisid alla isegi käiku oli halb vahetada, kas võib olla viga gaasianduris.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=4b02b0484d8d3379671649d7c95ea226 muidu sõitis väga ok.
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 08.07.07 18:58 Tsiteeri
Kui teed teemale normaalse pealkirja ehk siis saad ka abi.
caffe
postitati 08.07.07 19:34 Tsiteeri
sorry kui riivasin kedagi
postitati 08.07.07 20:29 Tsiteeri
Hüdrutõukurid võivad vabalt tiksuda. Hämmastavalt palju on tegelikult inimesi, kes nõutavat 10-15k õlivahetusvälpa miskiks ei pea ja pohhuistlikult 20-30-40k sama õliga sõidavad. Seni, kuni garantii kohustab korralises hoolduses käima, tehakse asjad ära, pärast seda venitatakse viimse piirini.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 09.07.07 12:24 Tsiteeri
kui see on selle bowlingu küljel olev plats siis tavaliselt ostavad nad leedus üles taotud masinaid osad on väga pornod mida vaatand olen seal, nad ise teevad ka seal suht porni neldega et tasub ettevaatlik olla.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 09.07.07 12:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
.... Hämmastavalt palju on tegelikult inimesi, kes nõutavat 10-15k õlivahetusvälpa miskiks ei pea ja pohhuistlikult 20-30-40k sama õliga sõidavad. Seni, kuni garantii kohustab korralises hoolduses käima, tehakse asjad ära, pärast seda venitatakse viimse piirini.
täiesti õigus.
no way ma ostaks 2001a auto, millel mootor tiksub....
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 09.07.07 19:11 Tsiteeri
tegelt on asi nii et korralikul õlil määrdeomadused muutuvad märgatavalt kuskil 7-8k km pealt kehvamaks, ise vahetan umbes sellise sagedusega õli, et tagada selline porno mootoris aga kui sellest võib vähe kasu olla kui seda enne sind tegematta jäetud:(
caffe
postitati 10.07.07 09:12 Tsiteeri
Vahetasin õli ära ikka tiksub teised vead leidsid audi vennad üles :lõdvikus auk ja siduri lüliti . ja läbi sõit oli audi historys näha ja service raamat on kah. audis arvati ,et vast kaua seisnud.
Kas kaan maha võttes saab lihtsalt vaadates aru milline läbi?
või kõik 20tk ära vahetada ?
pierre
Auto: 90 7A
postitati 20.07.07 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: caffe
ma pakun, et vahetada tuleb kõik 20tk.
silmaga suht raske, või isegi võimatu vigast hüdrotõukurit ära tunda.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 24.07.07 07:46 Tsiteeri
Mingi asi sääl tiksub mis peabki tiksuma see on pritsungi juures. Teine asi on ka ma ei mäleta kas piduri võimendi juures mingi pulk mis teeb tiksu kui on kulunud. Mina käisin mootori luksepa juures ja tema tegi need asjad selgeks, võimendi tiksu ma pole kuulnud. Hommikul mõnikord panevad tõukurid väga räigelt näkku aga see on mõni sekund. Õige mootorimees ütleb kohe kas on tõukurite tiks.
caffe
postitati 25.07.07 06:24 Tsiteeri
tegelt tiksub kett mis kahe nukkvõlli vahel, pinguti läbi vist.
kas kellelgi on kogemusi 2,0 20V mootoriga.
caffe
postitati 21.09.07 20:38 Tsiteeri
Heh. Vahepeal palju aega mööd läind ja vahetasin ka ketipinguti ära ei muutunud midagi(pingut 2000.-+vahetus2200.-) tegelt läbi see hammakas mis nurka muudab(6700.-) järgmine nädal vahetan ära. Siis panen kah pildid selle hammaka sisust üles. Kurb on see et keegi ei oska midagi öelda mis viga ja kah netist ei leia midagi selle hammaka kohta. Teen siis otsa lahti.
caffe
postitati 21.09.07 20:47 Tsiteeri
Vastuseks Black `ile ,et auto vägagi tihetalt hoolduses käinud, seda on näha nii raamatust ning audi esinduse historist. Lihtsalt uuel mootoril oli see nõrk koht ,et hammaks ära mädanes. Ühel tuttaval sama tiks sees kuid ta ei tee väljagi. Ei ole alati õli vahetus probleem autod on lihtsalt keerulisemaks läinud.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 21.09.07 21:08 Tsiteeri
Tulevik on siis helge :P
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
