Pealkiri: Kui kliima ise ei tööta, kas on mõtet lasta üldse rihmal seda mootorit ringi vedada? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1237)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 08.07.07 09:31 Tsiteeri
Küsimus ise tekkis sellest, et kuna ainult see rihmake jäi peale ostmist vahetamatta siis hakkas ta nüüd mõnusalt kriuksuma. Iseenesest võiks ju uue rihma panna aga - siit mõned arvamused mis sellega seoses tekkisid. Eks iga veoülekanne koormab mootorit ja kui see rihm üldse ära võtta, siis mis sellega kaasnevalt juhtuks. Kunagi kui sinnamaani jõuan et kliima paagi ära täidaks siis võiks uue rihma paigaldada ja asi klaar. Arvamused selle lükke osas oleks teretulnud ...
Kahtlused miks selle küsimuse tekitasin olid järgmised.
1) Seisev mootor võib ehk aja jooksul kinni jääda vms ...
2)Kas selle mootoriga on ühenduses veel mingeid süsteeme mis lakkaks töötamast kui rihm maha võtta?
Ja äkki veel midagi?
XZN M16
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 08.07.07 09:44 Tsiteeri
Kui kliima pole sisse lülitatud, siis ei veeta pumpa ringi vaid ainult seda ratast, mille peal rihm on. Pumba ja rihmaratta vahel on elektriliselt lülitatav sidur.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
kui kliima süsteem tühi on, siis pump ringi niikuinii ei käi - rihm veab ainult pumba otsas olevat rihmaratast.
postitati 08.07.07 10:18 Tsiteeri
Ülearused rihmad maha. Iga ülekanne on mingil määral takistuseks. Isegi, kui otsest koormust taga pole.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 08.07.07 14:37 Tsiteeri
Kui sul kliima nii kui nii ei tööta siis võid ju selle rihma võtta sest suure tõenäosusega ei kriuksu sul rihm vaid see pumba otsa oleva rihmaseibi laager.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
