Pealkiri: imelik pauk maki sisselülitamisel (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4157)
silks
Registreerunud 22.12.06
Auto: Coupe 2,3 100kw
postitati 07.07.07 14:38 Tsiteeri
mis jama olla võib? nimelt igakord kui maki sisse lülitan või lugusi vahetan käib subwoofrist kõva mürts läbi
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 07.07.07 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: silks
Kui mürts käib ka loo vahetuse ajal (CD puhul ntx), mitte ainult sisse lülitades, siis on ehk võimendi valesti ühendatud või eelvõimendusaste katki, tekitades signaaliallikale liiga suurt koormust.
Selline asi juhtub ka tavalise toastereo puhul näiteks siis, kui lõppaste ühendada ilma sobitava eelvõimendusastmeta signaaliallika 250mV ahelasse.
silks
postitati 07.07.07 16:02 Tsiteeri
jah käib ka loo vahetamisel ja võimendi peaks olema küll õieti ühendatud,aga sellest eelvõimendusastmest võib küll olla tingitud kuigi eriti sellest astmest midagi ei tea, kus selline asi pesitseb kas võimus või makis ja kui pesitseb võimus ja ongi see sama julla katki, kas see siis tähendab seda et võim on kasutamiskõlbmatuks muutunud või saab seda veel kuidagi parandada?
Muidu on lugu selline, et sõitsin viljandimaantel aga seal mingi tee remont ja pidi sõitma pikka maad mööda väääga kesist kruusateed. Mingil hetkel otsustas makk lihtsalt ennast välja lülitada ja kui üritasin tagasi sisse lülitada tuli ekraanile tekst ``protekt`` võtsin siis maki pesast välja ja kiskusin korraks kõik juhtmed tagant ära ja pärast seda hakkaski see jama pihta ja peale selle avastasin ka seda et kõlaritest on hakanud mootori pininat läbi laskma... ei tea mis jama see nüüd on?
wookie
postitati 07.07.07 16:23 Tsiteeri
Hmm.. kui viga tekkis peale ühenduste lahti võtmist, siis maksab kõik ühendused korralikult üle kontrollida. Kas kõik pistikud on õigesti, kas kõik juhtmed on terved jne.
Kui sul on seal RCA pistikuid, siis neid saab üsna lihtsalt valesti ühendada...
silks
postitati 07.07.07 16:35 Tsiteeri
proovisin neid RCA-si igatpidi aga ikka sama jama vaatasin ka massi juhtme mis jookseb võimu üle ikka sama, proovisin üht teist võimu ja ikka sama jama, juhe juba koos, kas äkki mingi jama makiga või elemendiga?
wookie
postitati 07.07.07 17:01 Tsiteeri
Kui kahe erineva võimendiga probleem avaldub, ja ühendused on õigesti (st. ei ole midagi valesti ühendada) siis tundub vägisi, et midagi on maki sees olevas eelvõimendusahelas pahasti.
Kui maki enda sees olevat võimendit (kui selline olemas juhtub olema) kasutada, kas siis on samasugune pauk loo vahetamisel? Kui on, on kindlasti viga makis eneses.
Aga igaks viiendaks juhuks uuri, et sul maki väljundis ega võimendi sisendis alalispinget ei oleks. Mõõdad tavalise testriga, 20V alalisvoolu rezhiimis nii maki väljundist (rca'st siis) kui ka võimendi sisendist. Kui tester näitab rohkem kui 1V, on pahasti.
St. võimendi sisendit mõõda nii võimendi otsast kui ka maki juurest juhtme otsast.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 07.07.07 17:26 Tsiteeri
Mul oli kunagi täpselt samasugune efekt. Arvasin ka, et ehk võimendi viga, aga proovisin huvi pärast teist makki ning tollega ei olnud selist pauku. Saatsin siis arvatava vigase maki garantiisse ning öeldi, et sellel on eelvõimendi vigane. Tehti korda, probleem lahendatud.
silks
postitati 17.08.07 20:37 Tsiteeri
käidud lõpuks makiga garantiis ja tuligi välja et asi oligi makis, rca maandus
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 17.08.07 20:47 Tsiteeri
aga ega see midagi hullu tee kui paugub?
mul ka pärast maki vahetust. eriti ei häiri aga kui ta nüüd vöimu vöi midagi ära riku. makil garantiid pole nii et seda pole mötet pakkuda mulle.
para-las-cintas
Registreerunud 07.01.08
Auto: s4
postitati 17.01.08 15:50 Tsiteeri
ja peaasi on see et võimeni saaks massi ikka autokerest ja korralikult.otse aku külge pole mõtet seda timmida.
ära tuuni mootorit kui ei jõua pärast midagi paaki osta
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 17.01.08 16:19 Tsiteeri
et kui kedagi veel selline jama kummitab, siis on yx ylimalt lihtne võimalus, mis senimaani on kõiki aidanud. Olex vaja kuskilt käristada paar vaskjuhtme 4-7cm kiudusid ja enne kui makile RCA taha yhendada, siis jätta kiu üks ots sinna pistiku vahele teine aga aretada kuhugi maki korpuse kylge (näitex mõni kruvi natu järgi anda juhtmekiud sinna vahele (ymber kruvi paar tiiru mässida) ja jälle kinni keerata- see annab täiendava massi/maanduse ja kui midagi hullemat ple korrast ära peax täitsa aitama! voaljaaa!:cool:
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 17.01.08 16:22 Tsiteeri
Selle jaoks on nt tevalos müüa ka ground loop filter??? vms. Võtab väga edukalt paugud ära.
12.301@181km/h
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 17.01.08 16:23 Tsiteeri
mul mõjutab see mütsatus ka tulesid. nii auto põhitulede, kui kellade valguse viib hetkeks tuhmimaks. Lugude vahetusel mütsatust ei toimu, vaid sisselülitamisel ja raadio kanalite vahetusel
.:Rasta I Land:.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 10.02.08 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ZGR
Sai nüüd aeg lõpuks leitud ja asi käsile võetud. ühe otsa aretasin niisiis RCA pistiku vahele ja teise maki korpuse külge, kuid ei midagi paremaks. Sai siis igalepoole proovitud, ja paremat maandust otsitud, ning tipp-topp kõik töötab laitmatult peale seda kui juhtme teise poole antenni otsa vahele pistsin. Niisiis üks ots RCA pistiku vahel ja teine antenni pistiku.
Igaksjuhuks küsin siit üle et ega see antenni võimendile midagi halba või teha?
.:Rasta I Land:.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 11.02.08 09:53 Tsiteeri
Ma olen ka tähele pannud, et kui mul käib mürts läbi, tuhmuvad ka minu autol hetkeks tuled.
Kasutusel on 2 võimendit, mis saavad massi ühest ja samast kohast ehk ühe kruvi alt.
Äkki aitaks siinkohal massi eraldi panemine?
nuk1
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2.4
postitati 29.02.08 15:26 Tsiteeri
mul selline probleem et kogu cd lugemise heli läheb subakasse edasi ja lugude vahetusel käib ka väike pauk.
jama tekkis peale seda kui võtsin subaka koos võimuga autost välja ja pärast tagasi panekud tekkiski selline jama. kõik ühendused üle kontrollitud aga ei midagi...milles võib viga olla?
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 29.02.08 15:37 Tsiteeri
Algselt postitas: nuk1
Proovi esialgu täiendavat maandust makile anda, nagu siin ka eelnevalt mainitud. endal ilmnes ka viga siis kui supakat lahti ühendasin ja juhtmed tagasi külge panin, arvatavasti tegin mingitmoodi haiget RCA maandusele.
peale lisamaanduse paigaldamist mängib puhtamalt ega löö ka enam geneka vilinat sisse, ennem oli ka probleeme sellega
.:Rasta I Land:.
Tehnix
Registreerunud 12.05.07
Auto: Audi B4 2.0 85kw 1992
postitati 29.02.08 18:07 Tsiteeri
Mul sõbral oli sama lugu, et julm pauk käis läbi kui pani käima maki või vahetas lugu..alguses ostis filtrid värgid ei mõjunud, peale seda ostis veidi jämedamad juhtmed, ja korralikumad...ja uskumatu, aga oligi kadunud .
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 29.02.08 19:28 Tsiteeri
arvatavasti, kuna ennem toimis, siis ei muutu midagi lihtsalt juhtmete vahetusest paremaks.
Selge on muidugi see et kvaliteet oleneb juhtmetest vägagi palju.
.:Rasta I Land:.
nuk1
postitati 01.03.08 10:31 Tsiteeri
panin rcale lisa manduse ja asi korras....aa tekkis küsimus et kas peab mõlemasse auku maanduse panema või võib ka ühea?
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
