Pealkiri: Probleem salongi ventilaatori/puhuriga??? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1245)
Vision
Registreerunud 14.09.05
Auto: Audi A4 1.8 T
postitati 07.07.07 06:28 Tsiteeri
Algas jama mingi kuu aega tagasi et kui pikalt olid sõitnud swiis näiteks jäid seisma vaatad ekraani kliimal et nagu peaks vaikselt puhuma õhku, aga nagu ei toimi. Kui juurde panid ventikat siis mingit muutust...noh sitta kah järgmine päev uurib...hommikul kõik korras, aga eile siis oli selline vihmane ilm ja jälle jama puhur kord töötab kord mitte. Paned auto käima null sõidad mõnda aega kui satud parajasse auku hakkab tööle. Kas viga tuleks otsida mõnes juhtmes, pistikus või tuleks kohe kliima ploki kallale minna, kõik muu korras kui ac sisse paned siis tunned et immitseb sõidu ajal tekkinud õhu liikumisest ikka külma. Autoks A4 1.8T 95.a.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.07.07 07:03 Tsiteeri
Harjad läbi mootoril.
12.301@181km/h
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 07.07.07 07:18 Tsiteeri
Tuttav mure jah...mootoril harjad tõesti läbi...Minul ei piisanud ka harjade vahetusest,sest harjad olid ka võlli sisse liiga sügavad sooned treinud,seega läks mootor vahetusse...
Pisike punane putukas
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
