Pealkiri: 1,8T mootoriga jama (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1242)
postitati 06.07.07 21:04 Tsiteeri
1,8T mootoriga jama
Probleem siis selline, et peale turbo remonti ei käi masin enam. Tühikäigul mooror käib väga väikse pöördega ja väriseb. Gaasi lisades kõiguvad pöörded 1000 ja 2000 vahel, vahet pole kui palju gaasi anda. Kui gaasiga meelitada saab ka pöördesse hullu jama peale muidugi. Ise täiesti nõutu juba kõik mitu korda üle vaadatud ja on õigesti ja kõik on kinni ilusti. Enne turbo remonti suitses hullusti kuid mootor käis ilusti. Segane jutt a ehk keegi oskab aidata. Aitäh!;)
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 07.07.07 07:11 Tsiteeri
ju mingid klapid jäeti tagasi panematta või pandi valetpidi, mida diagnostika näitab ?
postitati 07.07.07 10:42 Tsiteeri
Põhimõtteliselt sai turbo ise vahetatud seega ei ole kedagi süüdistada. Diagnostika oleks viimane varjant sest siin pole se võimalik. Ma pean 100 kilti treilaga vedama teda. A kas turbos endas saab ka viga olla suits küll kadus ära aga turbo teeb natuke liiga kõva ulinat? Eks järgmine nädal vaatab mis saab. Kuid ideed on oodatud.
postitati 07.07.07 22:55 Tsiteeri
Tekkis küsimus, et kas sellist jama suudab põhjustada lambda või tühikäigu mootor? Kas lambda võis otsa anda tänu hullule suitsemisele ja õli hävitamisele enne uut turbot? Kuigi siis käis auto ilusasti. Kuidas lambdat kontrollida? Ja kus asub tühikäigu mootor? Tegu on vw passatiga.
Aitäh vastammast!;) Igasugu hullud mõtted tulevad nädalavahetusel pähe.:D
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 08.07.07 09:45 Tsiteeri
http://static1.nagi.ee/i/p/85/05/012385055f0572_o.jpg
Punasega märgitud tühikäigu mootor.
Sa kirjutasid, et tühikäigul mooror käib väga väikse pöördega ja väriseb. Mina otsiks enne viga tühikäigu mootorist kui lambdast. See lihtsalt arvamus, mootori spets ma ei ole.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
