Pealkiri: B3 puterdab kui käivitada (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1027)
auka
Registreerunud 06.07.07
Auto: Audi 80
postitati 06.07.07 20:37 Tsiteeri
sihuke tunne nagu jätaks vahele nii 10 sek peale käivitamist. ja tugev vibratsioon kuni sinna maani kui pöörded alla langevad
ostes oli kõik ilus ja tore sest sooja mootoriga käivitades on kõik korras külmast peast jamab..
masin on mehaanilise pritsega B3 1.8 82 kw
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 08.07.07 10:45 Tsiteeri
Ei oska öelda kas on täpselt sama probleem, aga mul puterdas peale käivitust umbes nii kaua kuni temperatuur ca 70 kanti tõusis. Peale seda tiksus ilusti. Probleem oli temperatuuri anduris.
auka
Auto: Audi 80
postitati 08.07.07 21:59 Tsiteeri
kohandasin süüdet ja asi läks natuke paremaks aga nüüd teine jama jõudu netu. alates 4500 pöörded ja ülespoole tuned kuidas jõnksutab kogub vaikselt.. madalatel kõik korras tühikäik ei kõigu enam
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
