Pealkiri: Küsimus Audi 100 C4 kellade kohta? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1262)
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 05.07.07 19:30 Tsiteeri
Sai loetud siin erinevaid teemasid kuid konkretset vastust oma küsimusele ei leidnud või jäi lihtsalt kahe silma vahele. Nimelt kas spidomeetri kella osutit on võimalik eemaldada või mitte? Tean, et temp. ja bena kella seierid on küll eemaltatavad. Sai teist küll tiritud kuid väga suurt jõudu ka ei julgenud rakendada. Põhjus miks seda teha tahan oleks tarvidus vahetada koorunud värviga taust korraliku vastu.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 06.07.07 05:22 Tsiteeri
Mks ei peaks saama? Kõik seierid on eemaldatavad kuidas muidu saab taustasid vahetada.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 06.07.07 06:47 Tsiteeri
kahvel on selleks väga hea tööriist
jaspa
postitati 06.07.07 07:14 Tsiteeri
Kui suure jõuga selle kahvliga seal toimetada tohib? Millegile liiga ei tee?
Aiku
postitati 06.07.07 07:20 Tsiteeri
Eks ta istub seal otsas päris kõvasti nii ,et veidi jõudu tuleb ikka kasutada küll. Pigem tuleb seieri tagasi panekuga olle veidi ettevaatlikum .
PS No kui jutubgi midagi ,siis kellade plokke peaks küll igas romulas olema . Ka Põlva omas usun.
syo
Algselt postitas: jaspa
on olnud varinate kus on läinud katki see nõel ise vahest aga tulevad jummalast normaalselt ära
jaspa
postitati 06.07.07 07:38 Tsiteeri
Põlva romulast ei ole ma oma C4 100-le ühtegi juppi veel saanud. Ja nende kelladega on täpselt nii, et viimane mille ühe klubikaaslase käest 500 eek -ga ostsin, töötas 5000 km. Siis jättis km lugemise järgi. Keritud spido tunnusmärk. Ja proovi sa Eestist leida sellist mis keritud ei ole. Oma, millel värv lahti, töötas seni laitmatult, eks tuleb siis proovida ikka seierid lahti saada ja taustad ära vahetada. Aitüma vastanutele.
jaspa
postitati 09.07.07 11:41 Tsiteeri
Nii, tundub, et esialgu asi korras. Taust vahetatud. Esialgu selle pärast, et olen tööl ja rohkem kui 2 km sõita ei saanud kuid, seni luges ilusti. Nüüd tean, et seierid eemaldatavad, kuid üsna suure jõuga ja kahvel tõesti abiks:D. Tänud vastanutele.
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
