Pealkiri: A8 mootoriviga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1429)
Kadike
Registreerunud 13.01.07
Auto: Audi 100 2,3E, Audi A8 3,7 V8 ja VW Golf Variant 1,9SDI
postitati 04.07.07 19:49 Tsiteeri
A8 mootoriviga
Audi A8 3.7 1996. aasta. Unustasin gabariidid kolmeks päevaks põlema. Aku tühi. Laadisin akut klemme lahti ühendamata. Käivitus, kuid gaasi litsuda ei lase, plödiseb ja sureb välja. Äkki keerasin midagi tuksi?
Auto: 6x4x4
postitati 04.07.07 20:01 Tsiteeri
Kui maki turvakood teada, siis ühenda aku üldse mõneks ajaks lahti või lase veakoodid ära nullida. ECU on ilmselt poolpiduses seisus ja ei tea mida teha.
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 04.07.07 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Kadike
võta akul juhe maha, nii 5min umbes. siis proovi uuesti.
edit: kps raisk jõudis ette :)
lapsest peale on hobused meeldinud
Kadike
postitati 04.07.07 20:04 Tsiteeri
Aitäh, eks ma proovin ;)
Kadike
postitati 05.07.07 12:23 Tsiteeri
Võtsin õhtul aku maha, laadisin ja panin hommikul peale tagasi, üldse ei läinud enam käima. Ju siis liiga kaua oli maas. Muud ei jäänud üle kui treila peale ja diagnosti. See, et aku tühjaks läks, ajas immo lolliks. Veel öeldi, kui aku maha võtta, siis kustutab ajust info ära. Imelik, et mul A6-l pole midagi juhtunud, akut küll maha kistud. Aga vähemalt tegid korda, nüüd jälle sõidab :)
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 05.07.07 18:13 Tsiteeri
mis viga oli?
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 05.07.07 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
mis viga oli?
Kadike
postitati 06.07.07 05:47 Tsiteeri
Just, aku läks tühjaks ja selle tagajärjel immo lolliks. Sellepärast plödiseski. See pidi ise mingi aja pärast taastuma. Aga mina võtsin aku maha ööseks ja sellepärast unustas aju info ära ja auto ei läinud hommikul enam üldse käima. Ma ei tea, kas see on ka tõsi, aga nii vähemalt DIA mehed rääkisid.
vedru
Auto: Auditu
postitati 12.07.07 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
mis viga oli?
vat ei saa aru,aga ei ole ise seda postitust teinud,krt,kas peaks parooli vahetama??
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
